Tendedero interior para T4Cali97 ( de quita y pon)
Iniciado por ferbotten, Diciembre 02, 2015, 11:37:13 am
ferbotten
Diciembre 02, 2015, 11:37:13 am Ultima modificación: Diciembre 03, 2015, 11:51:16 am por ferbotten
Buenos dias compis!
Despues de esquiar, ir al monte,... siempre nos quedan cosas mojadas o humedas...
La idea de este tendedero es poder llevar esas prendas colgadas para que vayan secando, o por no meterlas dentro de la bolsa y que "contamine" el resto seco....
NO VAMOS A HACER NINGUN AGUJERO EN LA FURGO !!!
Materiales necesarios: (para un tendedero, ya que podemos hacer dos independientes con este sistema)
Cordino, 1 chapa de escalada, 2 mosquetones pequeños (de los que se usan de llavero, pero buenos, los mas peques de la edelrid usamos nosotros) y un tensor.
La idea, es poner la chapa en el tornillo que hay entre la puerta del altillo y el altavoz
Se saca el embellecedor, luego se saca el tornillo, se pone la chapa y se vuelve a montar, el tornillo es largo y el grueso de la chapa no afecta para volver a montarlo.
Una vez tenemos esto, colocamos una aro de cordino, (no tiene que ser muy grande, para que entre un mosqueton y para poderlo pillar con el techo cerrado) en la barra transversal del sistema de apertura del techo (en esta foto no esta puesto todavia...)
En esta si, a la izquierda, cordino naranja.
Ahora realizamos lo que sera la cuerda de tender. En un extremo, ponemos un moscata, luego, ponemos el tensor, y en el bucle que ha quedado despues de poner el tensor, ponemos el otro mosquton y ya esta!
Gracias a la forera Gigisu i al forero Fili8848, el tendedero salió a la primera, mi idea inicial tenia alguna lagunilla... :roll: :-\ , así que este brico...tb es suyo!
Saludos! espero que os guste y que os sirva!
PD: La chapas de escalada ahí, tienen un monton de posibilidades, pero esto, en otro capitulo!! jajajajaj
eimeric
Buen invento si señor! .palmas .palmas
a ver como lo adapto a mi Vanette Cargo....
gracias!! .ereselmejor
Senyor de l'enrenou! Remena, Remena!
fili8848
No habia visto que habias colgado esto! Decir que yo lo llevo igual, lo pones cuando lo necesitas, es muy practico, y super resistente.
amikoj
Gracias por la idea de este brico. Me lo haré.
Estas cosas son lo que hace grande este foro y sus foreros .palmas .palmas .palmas .palmas
Salud y Kms.
L. Zamenhof
isuun
Ostis que cosa mas sencilla. Buscare alguna chapa de las de ferretería (NO USAR PARA EQUIPAR) para ponerlo.
Yo lo que hago es poner un poco de cordino de lado a lado de donde tua has colgado el cordino en la barra.
"En montaña no es más quien más alto llega,si no aquel que influenciado por lo que ve,más intensamente siente."
California T4 2.4D- "La Xata"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=309044
Carado CV540 2.3 140CV- "La Alsaciana"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=368558.0
amikoj
Bueno, aquí el tendedero que yo me he hecho aprovechando tu idea, más el que ya tenía hecho yo, y que siempre va montado.
Estos últimos son para trapos de cocina, servilletas, etc... cosas pequeñas. Si utilizas cable gris, como he hecho yo, pasan casi desapercibidos y siempre van montados.
Por la sencillez del brico y por lo explicado ya por el compañero ferbotten, no aclaro nada más porque no lo considero necesario. De todas maneras estoy por aquí para cualquier pregunta.
A continuación unas fotos:
Algunas (o todas) las fotos están mal orientadas. Aunque lo he intentado todo, no se ponerlas bien. Aclaro que yo las he subido a la galería bien orientadas.
Etiquetas para el buscador:
Tendedero, plaqueta, ganchos, estenedor, secado de ropa, cuerda para tender, escalada, placa, tensor.
Salud y Kms!!!!
L. Zamenhof
ferbotten
Jajajajaja que bueno!! el fijo de las bayetas tb lo llevo!!! Pero todavia no esta colgado!!
Nosotros nos hicimos unos "soportes" con pvc. A ver cuando me acerque a la furgo le tiro unas fotos!
Salut i Km
GL
Nosotros lo hicimos parecido usando unas escarpias que hay puestas de cuando llevabamos cortinas y pasamos por ahí nuestra cuerda de tender de camping. Al final teníamos toda la parte de atrás con ropa colgada y secándose porque en el camping no se terminó de secar la ropa.
lc8zgz
Hola !.
¿Son todos tornillos rosca-chapa sobre la madera y sobre los revestimientos plásticos?. ¿Dónde se pueden encontrar los embellecedores grises de los tornillos? (Ese color me viene de maravilla)
amikoj
Cita de: lc8zgz en Enero 25, 2016, 13:01:53 pm
Hola !.
No, no todos los tornillos son iguales, aclaro:
Los que van con el cable son rosca chapa. Cabeza para destornillador de estrellaeza y embellecedor de plástico que entra a presión sobre la cabeza.
Los que van con la plaqueta son pasantes con tuerca. El embellecedor gris no es tal, es la misma cabeza del tornillo que está pintada de gris.
Todos los tornillos son Westfalia.
Salut y Kms!!!
L. Zamenhof
fili8848
lc8zgz, creo que te refieres a estos plastiquitos?
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicParts.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/GuenzlClassicParts/Products/701070923
Quiza a partir de la referencia en esta web (701070923) puedas encontrarlos en otro sitio mas baratos.
lc8zgz
Cita de: fili8848 en Enero 25, 2016, 13:40:22 pm
Si, muchas gracias.
¿Y las cabezas de todos los tornillos rosca chapa se ajustan a esos capuchones o tienen un ancho especial? ¿Tienen referencia los tornillos?
fili8848
Tornillos rosca chapa hay de diferentes tamaños. Me extraña que en esta web no tengan los tornillos tambien. Si buscas un poco en google quiza los encuentras. Yo he encontrado otra web donde tienen los capuchones (https://www.busdepot.com/701070923g), y quiza los tornillos los tengan catalogados en alguna otra seccion.
Ademas tengo la furgo en el taller y no puedo ni medir uno de esos tornillicos para darte una referencia.
lc8zgz
Cita de: fili8848 en Enero 25, 2016, 14:52:22 pm
Muchas gracias compañero
alcasa
