temperaturas de pernocta en furgos
Iniciado por jotacabeza, Noviembre 27, 2015, 21:17:43 pm
ZuriT4
Si, así es él.
Cuando te vas a las 7:30  a currar y él ya ha salido y desayunando te mira con la misma cara desde el sofá tapado con la manta....
Pero las apariencias engañan, en realidad es un mix entre demonio y terremoto.
jotacabeza
Cita de: tnttgn en Diciembre 01, 2015, 16:35:25 pm
Ventilación? Para dormir en verano supongo. Para invierno supongo que cierras todo. No padezcas que aire no te va a faltar.
Si, bueno es una rejilla de quita y pon. La pondré cuando sea necesario claaaro.
idop
Yo tengo una vwt5 transporter y voy instalar la calefaccion este mes ...no la tengo aislada ni tiene doble cristal ni nada....y la verda no me imagino durmiendo arriba en la nieve calentito...me imagino que no tendre problema....
Lobozno
Nosotros tenemos una Jumpy que compramos en junio, y llevo unos días pensando en este tema, todavía no la hemos usado con frío. Somos dos, y dos perros pequeños. Ahora en el puente de diciembre saldremos por ahí y a ver la experiencia. La furgo no está aislada nada, solíamos ir de camping haciéndonos la cama como en casa y unos sacos básicos de Decathlon a modo de edredón. Supongo que sin bajar de 0ºC no lo pasaremos mal. ¿Algún consejo?
Gracias gente!!
GL
Consejo: lleva algo de ropa de abrigo extra por si acaso. Sólo por si acaso, pero mejor tenerla que no tenerla.
ZuriT4
Como consejo mejor que sobre que no que falte, por lo demás sabanas de estas polares, el saco que ya llevas y yo creo que para probar me llevaría una manta de estas gordas de abuela que las llamo yo. No se si me explico, pero una de esas que echarte encima en caso de que te veas jodido.
Los perros se juntarán y se darán calorcillo mutuamente me imagino, pensamos mucho en ellos pero suelen ser los que menos problemas tienen con el frio.
Lobozno
Gracias por los consejos, los perros cuando menos nos esperamos están durmiendo con nosotros jejeje. Echaré abrigo de sobra y ya os contaré
ignatiusreilly
Cita de: ZuriT4 en Diciembre 01, 2015, 17:02:34 pm
Si, así es él.
jajjajajajja,el mio hace igual,de echo ahora que llega el frio no le arranco del sofa ni de coña y en la furgo cuando nos hacemos una buena pateada y nosotros nos tomamos unas cervecitas fuera,el se mete para dentro calentito y a su cama
jotacabeza
Yo perro no pero gato sí que tengo, me lo voy a tener que llevar como calefacción natural jajaj
norisjose
Yo pase la noche en Rodellar, dentro de una PEugeot Partner sin calefa ni nada a -10 con un saco de dormir de pluma de 0º de temperatura comfort y sin problema de frio durante la noche... Eso si, pa cenar con todo puesto, las piernas metidas en el saco y las manos al lao del campingas mientras calentaba la cena. Y por la mañana al dia siguiente cuando vi los mini-carabanos que se habian formao por dentro de la furgo por la condensación y el frio y que estaban los cristales helados por dentro pense... "uff como va a joder salir del saco!!!"
deakipaya
Cita de: Lobozno en Diciembre 01, 2015, 17:44:54 pm
Gracias gente!!
nosotros antes de tener la cale,haciamos como vosotros la cama como en casa ,solo que poniamos a modo de sabanas bajeras las mantitas estas que te venden por unos 10€y no veas que diferencia.ahora con la cale sobra todo....
fonsiracing
alguna precaucion al dormir toda noche con la calefacción puesta tema de ventilación y demás?
pollo
Cita de: fonsiracing en Diciembre 01, 2015, 20:05:01 pm
que tengas combustible en la furgo  .meparto .meparto .meparto
manuchao212
Deja las ventanas delantera un poco abiertas,  solo lo justo un toque de pulsador, y un recipiente tipo taper de cristal o vaso medio lleno de agua lo mas cerca posible del aireado, parece una tontería pero no se resecará tanto el ambiente.
Familia Manuchao212
amagor
Nosotros hemos tenido una T4 y antes de ir a dormir calefacción a toooope unos 20 minutos (mientras paseamos a la perra, como otro que he leído por ahí... jaja) y con los sacos de 0ºC dormimos sin problemas. Eso si... en cuanto amanece es automático despertarse para ponerlo otra vez atope! y otra vez a dormir!!   .panico (y la perra ni se mueve hasta que la despertamos jjajajaaj)
