Noviembre 23, 2026, 09:15:01 am
calefaccion BA6
Iniciado por willydevigo, Noviembre 25, 2015, 12:06:04 pm
willydevigo
Buenas.
Pues eso, descubri la calefaccion BA6 que el dueño anterior ni sabía que la tenía.
Intentando encenderla me funde el fusible numero 7 . El problema puede ser dificil de encontrar. Si alguien sabe en donde suelen fallar estas calefacciones o si es del tirador o cualquier otro componente.
Graciñas!!
haizkolari
de cuántos amperios es ese fusible quizá no sea el adecuado? en el esquema hay dos fusibles seguidos(aparte de otros), uno en la caja de fusibles de la furgo y luego otro aereo de 16A, puedes ponerle un fusible de 16A en la caja de fusibles y quitar el aereo, así descartas que ese cableado esté en corto, si se quema el de la caja de fusibles el problema es el cableado hasta el fusible aereo... no sé si me explico  ;D
tienes polímetro?
willydevigo
El que se funde es el 16A de la caja no el aereo (este no se funde). Ya probamos con un 32A y tambien lo funde.
hace un corto tan directo que hasta baja las revoluciones del motor.
