problema con vivaro 1900 dci año 2003
Iniciado por krank, Noviembre 24, 2015, 23:38:35 pm
krank
hola pues el problema es que en frio llevo 2 dias que no arranca y es echarle una gota de eter y a la primera luego en caliente en cuanto la dejas 5 minutos le cuesta arrancar, como si se volviera el gasoil para atras,,,e mirado los calentadores y estan los 4 bien y corriente les llega a los 4 ,,,,,,tambien decir que en relentin cabezea un poco,,,autocom no da ningun fallo ,,,que sera gracias
GSXR750
Haz la prueba de desconectar el caudalimetro o de limpiarlo, hay otro usuario que tenía tus mismos síntomas y era eso
krank
mañana pruebo pero caudalimetro daria averia autocom?????
GSXR750
Debería de dar si esta dañado pero puede que este con mucha suciedad y simplemente este dando información errónea para la inyección
krank
GSXR750
krank
GSXR750
Siguiente paso sería revisar las tuberías de gasoil, igual hay fisuras y te coge aire. Si tiene pera para cebar que este dura cuando aprietes
krank
esta furgo no lleva pera,,por que creo que lleva bonba en el deposito,,,sabes si lleva alguna valvula para que no se vuelva el gasoil para atras
ttakunttakun
Noviembre 25, 2015, 17:02:01 pm #9 Ultima modificación: Noviembre 25, 2015, 17:39:23 pm por ttakunttakun
A la mia le pasaba lo mismo,al final despues de volvernos majaras(cambiar pera,algun tubito....)fué el  la valvula regulador presion gasoil.
Es una 2.0 115cv.
zama
Buenas, prueba con el cebador del filtro de gasoil, suelen llevan un antiretorno ahí y es posible que este averiado y se te vaya el gasoil hasta el deposito y por eso te cueste arrancar después de tenerla un tiempo parada
krank
Esta no lleva cebador ,,,la válvula que lleva en la rampa de injectores la e cambiado esta mña y sigue igual
ttakunttakun
krank
Yo creo quees lo que falta por probar. Hay alguna forma probar sin desmontar
krank
E leido por hay y nose donde de echar un bote limpia injectores en el filtro de gasoil ...eso es asi ????
