Septiembre 28, 2026, 16:52:18 pm
Piloto Airbag, ¿cinturón?
Iniciado por nanodocl, Noviembre 19, 2015, 19:39:54 pm
nanodocl
Hola a todos,
Este mes me toca ITV y hace un par de dias se ha encendido el piloto del Airbag, me dice el mecánico que la averia serán unos 250-300€ que tiene que cambiar el "cinturon o correa" del airbag, no me acuerdo ahora mismo el termino de la pieza  ???, por lo que os agradecería que si alguien sabe cual es el nombre correcto lo diga .palmas.
Sabe alguien si esta pieza se puede poner de segunda mano? Es una pieza mecánica o electrónica? se puede reparar la pieza?
Igual son muchas preguntas, pero si alguien sabe algo se agradece!  ;)
salud!
Edito: Es una T4 del 2001!
vitu101
hola
el vagcom es el que te dice el fallo en concreto. Me imagino que será lo que ha mirado tu mecánico.
Realmente te merece la pena ahorrarte algo de pasta en un sistema de seguridad de la furgo? (no entiendo mucho pero además que un airbag que se dispare por mala reparación es un peligro :o
kiko1967
Supongo que te refieres al "pretensor" del cinturon.
Mi blog....................http://frankineros.blogspot.com.es/
Todos mis bricos... http://frankineros.blogspot.com.es/p/furgobricos.html
Da igual lo difíciles que sean los sueños mientras no dejes de intentar que se cumplan, y nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonen, uno de ellos fue tener una furgo vw.
pesolkangoo
Buenas,
A mi me pasaba lo mismo y al final resultó ser la pieza que va entre el volante y la columna de dirección, esta pieza es la que permite que el cable del airbag siga en contacto mientras giras el volante, lleva una arandela de cobre y un contacto que se desliza sobre ella. Antes de gastarte ese dineral comprueba que tenga continuidad, por muy poco dinero puedes encontrar la pieza en un desguace y si no nueva vale 80ê.
Suerte
Llaura fondo, posa fems i deixa córrer el temps.
+gvr
Creo que el nombre concreto de la pieza es ANILLO del airbag que como bien te dicen es para dar continuidad eléctrica aun girando el volante. Los pretensores pirotécnicos de las plazas delanteras no tienen que ver con el fallo.
En estas cuestiones no me andaría con miramientos, pieza nueva!!! nada de desguaces o de segunda mano que ya tienen su desgaste y no sabes si te va a fallar ni si te va a responder en caso necesario. Tu vida vale más que lo que ahorrarías.
Un saludo!
