Noviembre 19, 2026, 03:27:38 am
Camara de marcha atras
Iniciado por Juanjo63, Noviembre 17, 2015, 20:12:00 pm
TheYellowVan
la camara que va integrada en la matricula es una pasada, va bien disimulada. en el caso de las ducato/boxer/jumper no encontré el modelo que se adapte, si alguien sabe cual es diga!
con respecto a la alimentación hay dos formas de armarlo cuando se instala ahí:
1 con la alimentación de la luz de matricula;
es implica encender la cámara cuando se accionan las luces de posición del coche
pro. no hace falta cabrear hasta las luces de marcha atrás, ni desmontar nada mas que el panel de la puerta y unir cables.
contra (que no lo veo nada terrible) para encender la cámara si o si hay que encender las luces.
2 tomar la energia desde la luz de marcha atrás, desmontar la puerta y las luces traseras.
pro. no veo mucha diferencia, se acciona automáticamente
contra. si quieres hechar una mirada hacia atrás cuando vas por carretera o tal, tienes que poner marcha atrás. ósea imposible.
con respecto a la instalación hacia la pantalla.
1 cableado
2 inalámbrica con el cacharrito de video rca-rca
3 estoy estudiando los nuevos sistemas de transmisión  y encuentro muy interesante el transmisor inalámbrico por WIFI 802.
es decir cualquier dispositivo con wifi puede ver la cámara no hay necesidad de instalar nada en el salpicadero que delate, solo un transmisor donde vaya la cámara y walaa luego se puede visualizar desde el teléfono, tableta, pc. etc...
pro no hace falta instalación frontal, no hay monitor a la vista contra. hay que abrir el teléfono para ver la cámara, en mi caso lo dejo abierto...
wifi
http://www.ebay.ca/itm/Auto-Wifi-Camera-903W-Wifi-Transmitter-Car-Rearview-backup-camera-AV-Interface-/191836869033?hash=item2caa5e51a9:g:zEAAAOSwWTRWuvSB
https://www.amazon.com/dp/B011BDY7XA/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?pf_rd_p=1944687522&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B00PB8KQZU&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=KJWREFJ26BMBGXGCQ0WF  (envio rapido)
inalámbrico
http://www.ebay.es/itm/Wireless-Transmitter-Receiver-Module-For-Car-Reverse-Rear-View-Backup-2-4GHZ-SA-/291628698129?hash=item43e66cca11:g:4QQAAOSw5VFWH1M7
http://www.ebay.es/itm/CCD-Rear-View-Reverse-WIRELESS-Camera-For-VW-T5-UK-SELLER-/252262377968?hash=item3abc0269f0:g:f9QAAOSwCypWooYZ
salu2
