Noviembre 15, 2026, 13:55:00 pm
Voltimetro segunda bateria
Iniciado por lluis111, Noviembre 16, 2015, 00:54:10 am
lluis111
He instalado un voltimetro para saber la carrega de la seguna bateria. Ahora me marca que la bateria esta a 12,7.  Como sabre cuando le queda poca carga? Sabiendo los voltios hay alguna manera de saber los amperios que le quedan?2 Gracias
cukiyo25
que nunca baje de 11´5 voltios, si baja de ahí, mataras la batería.
jallacru
No dices que tipo de batería llevas. . .   si es AGM
Debes leer  12'7  mínimo para que está cargada al 100%
                 12'51      80%
                 12'30      60%
                 12'09      40%
                 11'88      20%
                 11'64      10%
Eso, según un fabricante. . . . . cada uno dice algo diferente.
Pero hay un problema.........  el voltímetro representa muy poca carga para la batería y pueden leerse 12'5 Volts pero no puede alimentar nada, --se "amorra" cuando le pones una carga.....
Así, lo que debes hacer es averiguar cual es la carga mayor que le vas a conectar a la batería . . .    conectas la carga y ahora sí, lee el voltímetro. . . te dará una lectura más fiable.
