Septiembre 28, 2026, 19:40:21 pm
Problemas Con Temperatura t4
Iniciado por Nor1980, Noviembre 03, 2015, 15:46:08 pm
Nor1980
Cita de: Cañoneta en Noviembre 05, 2015, 00:44:12 am
Buenas sobre este tema hay varios foros sobre la temperatura del motor ,te aconsejó que revise la válvula termostatica que debe de estar en la entrada del bloque motor ya que regula el caudal de agua para refrigerar el motor,mira la temperatura de los manguitos del motor tanto la entrada como la salida del motor si todo esto es un circuito de refrigeración si el de entrada esta frío y el de salida caliente cuando marcar temperatura es que no circula el agua y hay que mirar las válvulas que regulan el caudal de agua al bloque motor,si hay refrigeración y electroventiladores funcionan hay otro gato encerrado
Esperó averte ayudado
Bueno aqui estamos en el lio..
Cañoneta si que ayudas...yo por lo menos no tenia ni idea de la valvula termostatica esa que mencionas..voy a ver si la encuentro..
Esta mañana llame a un sitio que se dedican a la limpieza de radiadores, instalacion y demás cosas relacionadas con el circuito del agua y me dijeron que revisara una manguera antes de llevar la furgo.
Por si a alguien le sirve de algo, el señor me comentaba que la manguera mas fina que sale del bote de expación hacia la culata se suele tupir..como un tiro la he revisado pero esta bien...
SALTABACHES...lo que tienes ahi no me gusta nada,,el cable ese haciendo de fusible o yo que se...a mi el mio se me fundió y compre uno por 3 euros,,de 80amp creo que era..cuidaditoo
Agarrate que vienen curvas¡¡¡
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
Adiós California T4 1992 1x
Adiós Viano Marco Polo 2011
Vámonos Sprinter 2007
 Chacho afloja¡¡
saltabaches
Mis Bricos
Gravera
Nor eso es mío, jeje. Ya sé que eso no gusta nada. Mañana me acercaré a la VW creo, que de las veces que he ido ya me he hecho amigo del hombre de recambios, jajajajaja a ver si me puede enseñar el despiece de esa parte y con ayuda de un tester averiguar si le llega corriente.
Nor1980
Cita de: Gravera en Noviembre 05, 2015, 19:32:55 pm
bueno dias.
perdon por la confusión jejejeje..
Es lo tipico, a veces nos pasamos mas tiempo en la tienda de recambios que en casa..lo bueno que al final hacemos amistades con los que normalmente tienen acceso a mas informacion tecnica..
Ayer le metí una mega limpieza al circuito del agua, con un acido no muy abrasivo..
y lo que si note durante la limpieza que la temperatura al subir..bajaba con rapidez..
Quitar toda el agua y volver a meter agua nueva del 50%, cambie un par de mangueras que estaban bastante mal..
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
 Chacho afloja¡¡
exupery
cordalius
Has mirado si lleva las famosas rejillas que están tras el radiador que se abren y cierran dependiendo a la temperatura que este??
Suena mal pero descansa el animal!!
cordalius
Nor1980
Buenas..
Si he visto las rejillas,,estan justo detras de los ventiladores,,,esta cerradas...y me parece que no abren, en realidad no se ni como abren ni que las abre,,ni si deben de abrir, te puedes hacer una idea de lo perdido que estoy, voy a leer completito ese otro hilo que has compartido haber si encuentro solucion..
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
 Chacho afloja¡¡
cordalius
Por lo menos las tienes y ya se puede hacer algo. Lleva una pieza que las hace accionar. Un aparato que al calentarse por estar cerca del radiador acciona a las rejillas y las abre. Yo lo que hice fue quitar este aparato que acciona la rejillas. Y dejar las rejillas abiertas siempre, para que el aire fresco que pega al radiador pueda circular. Para dejarlas abiertas yo no use nada, simplemente las abri yy ahí se quedaron, aunque igual podrías fijarlas con bridas. Echale un ojo
Nor1980
Cita de: cordalius en Noviembre 18, 2015, 21:46:16 pm
buenas amigo.
si supiera cinco idiomas te daria las gracias en los cinco..
Me fije en las rejillas y en el aparato que las accionas..
Quite dicho sensor o como se llame y deje las rejillas abiertas...no he probado la furgo en carretera pero estoy seguro de que ese era el problema..las rejillas no abrian..
Este finde saco la furgo  y voy a probarla pero seguro seguro era eso...de las soluciones mas sencillas y todo el trabajo que me dio hasta averiguarla...
Saludos y gracias de nuevo..
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
 Chacho afloja¡¡
cordalius
De nada, pero al igual que tu, yo tuve el mismo problema, da gracias al foro que yo simplemente he recordado lo que algunos escribieron anteriormente!! A ver si es ese el problema!! Ánimo
Nor1980
Buenas, no había podido responder..
Ese era el problema, ahora va de maravilla...esto es otra cosa.
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
 Chacho afloja¡¡
cordalius
QUE buena! me alegro!! a disfrutar!!
