Boiler elgena 3l 12v con bomba aérea ¿se puede¿
Iniciado por for-emer, Noviembre 03, 2015, 00:58:03 am
for-emer
Hola.
Me acaban de regalar un elgena de 3l y 12v, llevo media noche leyendo hilos y cada vez voy peor. Necesito ayuda, como digo en el título del hilo tengo el sistema de agua para la ducha con una bomba externa y ahora quiero poner agua caliente aprovechando el elgena, he leído que no aguantan la presión de la bomba porque son de plástico pero no tengo nada claras las cosas, se que tengo que poner un rele para el interruptor, y se que tengo que poner un mezclador pero además en mi casó el grifo esta integrado en el panel de la ducha por lo que cambiarlo sería complicado y me planteo algo como un mezclador fijo pero me tenéis que asesorar si puede hacerse.
Gracias de antemano
siemens
Cierto, no aguantan la presión, pero eso sólo se aplica si tu furgo monta un circuito a presión con su bote de expansión... que no es el caso si llevas la típica bomba sumergible.
Cita de: for-emer en Noviembre 03, 2015, 00:58:03 am
Hola.
Gracias de antemano
for-emer
Gracias por  la respuesta pero precisamente es que tengo una bomba aparte para el agua de la ducha, no es una sumergible porque tengo deposito bajo la furgo. Y dicho esto, ¿hay alguna solución?
Jackfrost
Cita de: for-emer en Noviembre 08, 2015, 19:22:56 pm
hola for-emer, segun tengo entendido, los elgena de plastico, no pueden instalarse con las bomba aereas o de succión, debido a que no agunatarian la presión (teoricamente), ahora bien, yo haria caso de la recomendación. segun tengo entendido, y aunque no es tu situación, hay boilers elgena igual que el tuyo pero de acero inox, preparados para soportar presión.
solución a tu caso...no la veo clara, cambiar boiler ( es un regalo..), cambiar bomba, pero aprovechar...no lo veo
un saludo.
cukiyo25
la solucion a tu caso es vender el boiler de plástico y con ese dinero y un poco mas pillas el de acero ke si aguanta presión.
