Ideas para Mesa extensible tipo Gran Volumen
Iniciado por isbell, Octubre 30, 2015, 13:41:57 pm
Inuk
 .palmas .palmas .palmas
Muy buena esa mesa @Jordi_lopez
Interesante eso del posicionador de muelle. Es bueno tenerlos en cuenta, pueden ser útiles también para otros bricos.
perolet
Jordi lopez
Esa es la función del foro, lastima que no estuvierais más cerca os echaba un cable
Quin caloret !!!
andioak
una última cosa, donde has comprado el posicionador de muelle, lo encuentro por internet pero no pone ni precio ni nada
Jordi lopez
En un distribuidor de maderas y herrajes para carpintería, esos herrajes eran muy comunes en las campanas extractoras de las cocinas cuando era pequeño
Quin caloret !!!
Jordi lopez
Coi si ETS de Molins de Rei, apropat a fustes Esteba , a Vilafranca del Penedés, y el compras
Quin caloret !!!
andioak
jijjjijii, doncs ja aniré a ca l'Esteve!!!
merciiiiiiii
GL
Pedazo de brico para la mesa. Se te debe minimo una cerveza.
cabrerès
Cita de: Jordi lopez en Mayo 27, 2017, 09:09:39 am
Bueno aquí os cuelgo algunas fotos de mi invento,
Hacer un ala giratoria es de lo más sencillo, aunque no tengo fotos del proceso, os lo explico y si lo necesitáis os subo un croquis
Necesitareis unas pletinas de entre 7 y 10 cm para cada base , serán cuadradas completamente, las cuales unireis con un sargento para practicar cuatro agujeros , uno en cada esquina, después sin soltar el sargento practicar un agujero en el centro, este tiene que ser de M8, y los de las esquinas de M4, una vez echo este proceso, ya podéis retirar el sargento tendréis 2 pletinas iguales con un mismo patrón de mecanizado, cogéis una de ellas y en el agujero del centro le metéis un tornillo de M8 y por la parte trasera una arandela gruesa y la tuerca, entonces soldador en mano, le pegáis unos puntos a la arandela y a la cabeza del tornillo, asin el tornillo no se moverá y la arandela hará de distanciador entre una base y la otra.
Una vez llegado a este punto ya solo necesitáis unir los tableros, pues presentáis la superior , que será la pletina con el tornilloM8, en la tabla superior, y una vez marcada la posición con una cazoleta hacéis el rebaje para acomodar la cabeza del tornillo, ahora ya suela plana la base pues la atornillaremos en los cuatro lados,
Después cogéis la tabla que utilizaremos para el ala giratoria y la presentáis y marcáis el centro del agujero M8 y practicáis el agujero, seguidamente sin montar la base y marcáis el contorno de la mesa, para poder cortar el tablero, recordar que la primera base tiene que coincidir el agujero de la cazoleta justo en el centro del ancho y no muy pegado a la punta , tirarlo hacia dentro como unos 8cm, pues una vez recortado el tablero ya solo os queda unir la base inferior y colocar una arandela y una tuerca a presión , para que al girar el ala no se valla aflojando la tuerca, una vez unidas las dos tablas pues colocáis la pata reino que ya tiene un orificio que libra la tuerca que se nos ve debajo la mesa, y para el bloqueo del ala yo compré un pasador de campana extractora de cocina , que es como una especie de tirador con muelle, vale 50centimos y hace la función a la perfección,
El resultado es el de las fotos , es un bricolaje entretenido ,pero ya veis que rebuscando por el trastero os sale gratis y solo tenéis que comprar el pasador en cualquier centro de madera, y el que no tenga ni la pata ni la guía , aún y asin le sale más barato que el quit de Reimo
Espero haberme explicado bien y que os sirva de ayuda
Genial el briko!!
muy logrado!
Felicidades y gracias por compartir
eltoni
no queda un poco alejado el copiloto del ala de la mesa? es decir no debería tener algo mas de ala?
Jordi lopez
Quin caloret !!!
jmbarba
MUY BUENAS, TE HA QUEDADO GENIAL, ES JUSTO LO QUE ESTABA PENSANDO, PERO UNA PREGUNTA, HAS REBAJADO UN POCO EL PERIMETRO DE DONDE IRIA LAS PLETINAS ATORNILLADAS PARA QUE MESA Y ALA ESTEN LO MENOS SEPARADO POSIBLE, ME EXPLICO, SI PONEMOS UN PERFIL DE 2,5MM + UNA ARANDELA DE 2,5MM + EL OTRO PERFIL DE 2,5MM (APROX) TENEMOS UNOS 7,5MM U 8MM, SI HACEMOS UN PEQUEÑO REBAJE Y EMBUTIMOS LAS PLETINAS EN , MESA Y ALA, CONSEGUIRÍAMOS PEGAR AUN MAS LAS DOS PIEZAS, TU LO HAS HECHO ASI? O QUEDA BIEN TAL CUAL SIN EMBUTIR??. EL OTRO BRICO DE JUANJO63 ESTA PERFECT TAMBIEN,  DE HECHO FUE LO MISMO QUE PENSE EN UN PRINCIPIO, PERO AUN SE TE IRIA UNOS 10MM DE SEPARACIÓN , AUN QUE DE IGUAL MODO SE PODRIA EMBUTIR EN LA MADERA, ESTOY BARAJANDO ESA OPCION TAMBIEN QUE ES MAS PRACTICA, COMPRAS LA BASE GIRATORIA Y PODRIA EMBUTIRSE , Y ASI CONSEGUIMOS Q LAS DOS PIEZAS ESTEN MAS JUNTAS, COMO LO VEIS???? GRACIAS A TODOS Y ENHORABUENA POR ESOS BRICOS!! SALUDOSS!!! ;)
Jordi lopez
Pues no embuti las pletinas, quedan como 5mm de separación, tampoco es conveniente que roce  tablero con tablero, pues te dificultará más a la hora de girarla, ahora eso ya a gusto del consumidor, esto son ideas, luego es como todo cada uno puede mejorarla a su antojo y sacar sus conclusiones.
Un abrazo
Quin caloret !!!
jmbarba
Pues si! la verdad que probare si son unos 5mm esta bien, claro q si son pletinas haces que sea menor la distancia, si es base giratoria, pues sera algo mas, por las que he visto por internet la minima tiene 10mm asi que probare primero y si no pues embuto un poco, lo ;) importante es la idea principal , q es muy buena , así q gracias, saludos y abrazos! :) ;)
jmbarba
AAAA por cierto que se me olvidaba que medida le habeis dado a la mesa y al ala? GRACIAS D NUEVO!
