[Citroen JUMPER L1H1 2.2 130CV 2014] "Sa Nina" para 4 bellas durmientes.
Iniciado por MrCaste, Octubre 27, 2015, 17:30:23 pm
MrCaste
Y aquí tenemos ya casi listo el mueble delantero...
Hemos empleado la misma técnica de construcción, a base de galletas, que con el mueble trasero y, además, también hemos empleado tirafondos en ángulo.
Mi camperización JUMPER L1H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=310638.0
MrCaste
Unos de mis quebraderos de cabeza ha sido el tema de como sujetar el mueble de manera fiable y, a la vez, buena de montar y desmontar.
El mueble va anclado mediante un gancho de inox de métrica 8mm al enganche de los asientos traseros.
MrCaste
He atornillado con tirafondos de 5x16mm unas placas de aluminio de 5mm de grosor y de 15x15cm de tamaño, con un agujero en el centro, por el cual pasamos el gancho.
No descarto añadir más tornillos si hace falta.
Vista inferior del mueble.
Detalle de la vista desde la parte superior (la parte que se ve, vamos!  ;D)
Cortamos unos tacos de madera del grosor necesario para que la placa de aluminio descanse también sobre el suelo de la furgo... y pasamos el gancho.
El gancho lo he tenido que modificar con la amoladora angular.
Y así queda sujeto, con un ganchito en cada anclaje de asiento.
detalle
Ahora falta cortar a ras de tablero lo que sobra de rosca.
MrCaste
Vamos ahora con la primera fase de la cama, mucho tornillo, mucha bisagra y más fresadora!!!
MrCaste
Mesita abatible hacia el exterior hecha de roble (compré una tabla de roble en el Bauhaus, la corté a medida, fresé los cantos, la lijé un poco y le puse dos L plegables)
Ha quedado práctica y muy robusta
Aquí la vemos bien plegadita:
MrCaste
El cajón del maletero.
Primero preparé unos listones para compensar la altura de los raíles, así no pierdo tanta anchura en el cajón (aunque pierdo 4cm de altura  .lengua2)
Así la base del cajón descansa sobre éstos y no entre los raíles.
Aquí tenemos el mueble trasero acabado casi al 90%.
En el hueco de la derecha he puesto una bandeja extraíble, y no veas lo que facilita el meter y sacar mochilas, bolsas de la compra etc etc!
MrCaste
Y aquí  vemos como va quedando la cosa...
mueble del potty al fondo
MrCaste
Imagen general de la salita de nuestra Jumper L1H1.
Para el zapatero de debajo del asiento trasero me inspiré, por no decir plagié, en el súper trabajo que realiza @eneko  .yupiii
MrCaste
vamos ya con la pica lavabo fregadero...
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
pandcamper
MrCaste
ESERO
Te esta quedando muy guapa, lo que da de si esa furgo y esos cm de mas. .palmas .palmas .palmas
No entiendo porque has puesto esos rellenos en las correderas del cajón del maletero, no es necesario, normalmente con los tornillos es sufisiente.
Si vas a homologar me imagino habrás preguntado si te permiten esos arcones por delante de los asientos de las plazas traseras, últimamente ni los permitían.
Un saludo y animo con ese curro.
MrCaste
Cita de: ESERO en Abril 02, 2016, 12:59:29 pm
Muchas gracias Esero!
Lo del cajón y los raíles lo he hecho para aprovechar el ancho al máximo, pero me parece a mi q voy a quitar el cajón, perforaré el fondo del mueble y así podré aprovechar el espacio de debajo de los asientos traseros.
La idea es homologar a vehículo vivienda, aunque no he pedido aún nada... la distancia desde el respaldo hasta el arcón es de 110cm. El mueble del potty ya veré como lo apaño...
Si me hacen quitar el mueble delantero me fastidian pero bien!
ESERO
La medida si va mas de un metro a otro asiento no pasa nada, el problema esta que ahora no dejan poner muebles delante de plazas de viaje, esto, como todo, es según quien te haga el proyecto y según que ITV, porque esto es una república bananera, míratelo bien antes de continuar.  .malabares
