Transformación de TOYOTA HZJ 79 para vuelta al mundo.
Iniciado por Uro-Camper, Octubre 27, 2015, 00:51:26 am
fandelat3
Hay foto de como queda por dentro la parte del soporte? Gracias
juancatalan
Dios que pinta tan bonita! y la sensación de rubustez que transmite... y por cuantos duros sale el invento?.
Saludos y enhorabuena por el trabajo.
Cuando llegues a Itaca, sabio como te habrás hecho en tu viaje, comprenderás en que consiten las Itacas.
(traducción libre)
Uro-Camper
Cita de: fandelat3 en Octubre 30, 2015, 23:21:53 pm
No la tengo. Es un par de barras verticales que se sueltan al portaruedas por detras. Estas barras se fijan al suelo y techo de la celula. Quedan ocultas por los muebles.
Alea iacta est
Uro-Camper
Cita de: juancatalan en Octubre 31, 2015, 00:12:44 am
Gracias. Perdoname....pero no hablare de euros en el hilo. Solo quiero enseñar que y como lo hacemos. Los euros son....de quien los tiene. ;-)
Alea iacta est
Uro-Camper
Sigo.....
Ya vimos que todo encaja. Asi que el siguiente paso es colocar la estructura de la celula. Esta estructura es un envolvente plastico de 2 mm de espesor. Es una variante del mismo producto que aplicamos en la plataforma pero de uso militar en aplicaciones de blindaje. Esta capa funciona como un exoesqueleto. Imaginaros un guante a medida que envuelve la celula. Dota a la celula de una resistencia brutal a golpes, rozamiento con ramas, es absolutamente impermeable y elimina juntas.
El producto se aplica mediante proyección con una maquinaria especial. Es como pintar a pistola pero a lo bestia. Requiere bastante entrenamiento y experiencia por parte del aplicador para llegar a obtener buenos resultados cosmeticos y estructurales. El producto pasa de estado liquido a solido en aprox 5 segundos.
A los 30 minutos de aplicar el exoesqueleto pintamos la celula.
y la pasamos al taller para comenzar a instalar el equipamiento..
Alea iacta est
alberizo
Que pasada de trabajo el que hacéis, gracias por compartirlo.
He estado leyendo algo sobre rhino lining, ¿sólo se puede aplicar con maquinaria? No existen sprays para pequeñas cosas, ¿verdad?
¿Cuánto pesa aproximadamente la célula tal cual esta ahora?
Uro-Camper
   Hola Alberizo. Gracias.
Solo se puede aplicar con maquinaria y es necesario un entrenamiento para la aplicacion.
El peso tal cual esta vacia es de 250 kg aprox. Ahora estamos experimentando con nuevos materiales para reducir un 40% ese peso. La celula totalmente terminada que os muestro en este hilo pesa aprox 750 kg totalmente equipada para darle la vuelta al mundo.
Alea iacta est
ZOFRONIO
 .baba, alucinante...
Algún día encargare una de esas...
pauagullo
Uro-Camper
Noviembre 01, 2015, 12:59:57 pm #26 Ultima modificación: Noviembre 01, 2015, 13:58:34 pm por Uro-Camper
Gracias!!!
Seguimos.....
Comenzamos con el interior y lo primero es......el suelo! Usamos un vinilo autoadhesivo efecto Bamboo. Es muy resistente. El inconveniente es que tiene juntas. En adelante usaremos un vinilo continuo sin juntas en rollo.
Antes de fabricar los muebles deben estar todos los elementos a instalar. Uno de ellos la nevera.
Todos los accesorios con los que trabajamos son de alta calidad. Aún así pueden fallar pero la probabilidad es bastante menos que con accesorios de baja calidad. El vehiculo se va a enfrentar a un gran viaje y no hace mucha gracia que falle la nevera o la placa solar en medio de Kazajistan donde no hay posibilidad de reparación o sustitución.
Se opta por una cocina diesel Webasto ya que en muchos paises es complicado encontrar gas o botellas compatibles. Diesel hay vayas donde vayas.
Alea iacta est
Uro-Camper
Noviembre 01, 2015, 13:10:12 pm #27 Ultima modificación: Noviembre 01, 2015, 14:01:41 pm por Uro-Camper
También colocamos algunos elementos del exterior. Guias, escotilla nautica, ventanas, etc.
Aqui veis la escotilla. Su marco es de aluminio resistente anodizado. El cristal sintetico tiene 8 mm de grosor y es tintado. Pisable. Cerrada sobresale del techo 3 cm. Preferimos este tipo de escotillas por su resistencia, durabilidad, complicado de romper para entrar a robar a traves de ellas y por que no sobresalen mucho. En alguna ocasión hemos dado golpes con ellas a ramas gruesas y no ha pasado nada.
Colocamos la rueda y encaja perfectamente......ufffffff!!!! menos mal!!!
Alea iacta est
Uro-Camper
Colocamos una placa fotovoltaica de 150w. Para su anclaje utilizamos guias de aluminio aeronautico que fijamos a lo largo del techo. Así serviran para otros posibles usos como colocar una baca. Con 150w tenemos suficiente potencia para la futura bateria de 200Ah y consumo de accesorios. También la bateria es alimentada desde el alternador del vehiculo.
También instalamos guias en el exterior para fijar planchas de arena o cualquier otra cosa.
Alea iacta est
Espartano
..ahora entiendo lo de la estructura autoprtante,,,,vaya material que usais,,,. anonadado con la desparación de la junta,
veo, o me parece, que las ventanas son las seitz.., entiendo pues que puedo ponerlas en mi nueva camper..,,,,han pasado el test Uro resistirán los deditos de mis pequeños.., jejejej o no!!  .meparto
