Septiembre 28, 2026, 19:20:39 pm
Vida útil motor AXG; Vw t4 de 151cv
Iniciado por avaroa10, Octubre 26, 2015, 14:25:55 pm
avaroa10
Pues esta es mi duda.. tengo una t4 con el motor AXG, el de 151 cv, y tiene 298.000km. Cuanto pensáis que puede llegar a durar en condiciones óptimas (sin hacer inyectores, ni motor) 350.000? 450.000? Le haríais algún mantenimiento preventivo?  .malabares
kevin!
Ese motor puede llegar al millón, eso si, reparando la bomba depresora cada vez que se fastidie, porque puede joder el árbol de levas seriamente si no se arregla a tiempo.
Cuidándolo bien respetando sus mantenimientos, y dejar sus tiempos de calentamiento y enfriamiento, tienes motor para aburrirte.
vitu101
te puedes aburrir de motor compañero...
algo de mantenimiento preventivo le puedes hacer aunque tampoco te vuelvas loco y guardate el dinero para echar gasoil y disfrutar.
Asi pensando en mi acv que es prima hermana a la tuya se me ocurre:
- limpieza valvula egr y colector admision cada 200000 km o asi
- sustitución de todos los liquidos que habitualmente olvidamos cambiar : valvulina, refrigerante, frenos... y hacerlo con un intervalo adecuado segun fabricante o un poco mas a menudo.
- de vez en cuando un tubo de winns o similar de limpieza de inyectores algo hará. No usar siempre el gasoil barato y sobre todo no apurar el depósito y cambiar el filtro gasoil cuando toca.
- revision de bajos y repaparar pequeños óxidos que pueda haber, sobre todo en piezas menos intercambiables  y mas cara(chasis, brazos suspensión, chapa inferior del suelo, etc).
- limpiar motor y radiadores de vez en cuando, mejor con agua y quitagrasa mas que agua a presión, para detectar fugas con antelación.
- no menciono correas, filtros, aceite, y otros mantenimientos mas imperativos porque asumo que esos te los tomas en serio.
Seguro que hay mas cosas pero no se me ocurren muchas mas ahora, aunque como dice el compañero lo MAS importante para que un motor te dure es tratarlo con suavidad, cuidarlo mucho cuando esta frio, y no pegarle calentones ni conducir brusco ni haciendo el borrico que eso no trae más que averías y estacazos de taller y de chapa te lo digo yo.  Ademas asi ganas en salud también ;D
