Recomendaciones y preguntas para una T4
Iniciado por Naxsh, Octubre 24, 2015, 19:12:19 pm
Naxsh
Octubre 24, 2015, 19:12:19 pm Ultima modificación: Octubre 24, 2015, 19:29:48 pm por Naxsh
Nos acabamos de comprar una T4 del 2002. Hay cantidad de cosas que nos parecen interesantes pero no sabemos por donde empezar os digo. Ah esta homologada como vivienda y por dentro puedo mover lo que sea, pero no poner más plazas.
1- Tiene 5 plazas y la vamos a dejar en 4, eliminando el asiento suelto que hay atras y desplazando el doble hacia la puerta. De manera que nos gustaría equipar el lado  de detras del conductor.
Pregunta 1, Hay 3 asientos, uno que es doble, pegado a la ventanilla y otro suelto individual. Quiero mover el doble hacia la puerta y quitar el simple. Pero tengo un problema con los enganches del cinturón de seguridad. He visto que alguno lo ha hecho pero no tengo ni idea si luego le puedo poner otro sistema o qué. Se pueden hacer que hacer taladros para los anclajes. He visto debajo la guia en la que quedarían atornillados y no se si están los agujeros hechos.
Pregunta 2: como resolviste el tema de los cinturones de seguridad? porque el asiento doble pierde el que tenía pegado a la ventana.
Pregunta 3: sabeis si se puede desplazar este mismo asiento un poco más hacia atrás para tener más espacio. Porque tenemos asientos giratorios adelante y queremos tener más espacio entre estos y los traseros.
Pregunta 4: que tipo de nevera podemos meter, tenemos una segunda bateria.
Eso por el momento pero el mueble ese de atrás es el que no me gusta y que queremos cambiar. Pero no se como hacer la estructura, tengo que contar con el espacio del techo asi que con que me quede el ancho suficiente abajo para dormir dos personas va bien. El mueble con que fuera de 30 o 40 cm valdría, No se si hay algun plano o croquis de medidas para sacar el patrón.
Estas son las fotos
https://goo.gl/photos/1RQDYJ7XqxhSzvxP9
Bueno, nos váis diciendo, ese armario de madera lo quiero modificar, al lado izquierdo tengo la 2ª batería con los cables...
Mil gracias porque hay un montón de cosas en el foro que nos están siendo muy útiles para remodelar la nuestra.
Muchas gracias a todos, espero no pedir mucho pero es que tengo poco tiempo y muchas cosas que quiero poner.
Un saludo y gracias por las respuestas
