Noviembre 23, 2026, 03:34:53 am
Duda citroen jumper 2.2 hdi
Iniciado por jonymepeino, Octubre 14, 2015, 04:52:03 am
jonymepeino
Buenas, mi padre ya anda cansado de que le sangren en el taller para que muchas de las veces tenga que rehacer yo el trabajo, y ha decidido que lo haga yo todo directamente...Por eso recurro a vosotros, porque toca cambio de aceite y filtro, y mi padre no sabe que aceite lleva su furgo ni que cantidad le entra para que pueda pedirlo...
La furgo es una jumper 2.2hdi de 100cv de 2003, que aceite y cuantos litros lleva??
Muchas gracias de antebrazo!
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
jonymepeino
Ningun propietario puede echarme un cable con algo tan facil como esto??
Californication:
TransiTo
Las ser hdi llevará un 5-40. No lleva grabado en la tapa motor o en alguna chapita por el motor las especificaciones del fabricante? Siguiendo esas especificaciones y si lleva pocos kms yo le metería un 5-40 o un 10-40. La marca Total, seguro que las cumple porque es la recomendada por Peugeot.
jonymepeino
Cita de: TransiTo en Octubre 15, 2015, 11:33:03 am
Gracias por responder, la furgo es de 2003 y pocos km no tiene jeje. Ya echare un vistazo, pero vivimos en poblaciones distintas y provincias, por eso me gustaria saber, para que el proximo dia que nos viesemos tener ya todo comprado
Californication:
antonio vlc
Lleva 6 litros de aceite mi Furgo tenía una pegata que ponía el total 9000
antonio vlc
Cita de: antonio vlc en Octubre 16, 2015, 23:11:46 pm
Hablo del modelo del 2006 en adelante
jonymepeino
Muchas gracias, a ver si conseguimos averiguar que densidad de aceite lleva, que se me hace raro que no salga...porque me consta que hay varias en el foro
Californication:
jackblues
Hola!!
La mía es el mismo motor y al ser Peugeot, le echo el total 7000, que es el que recomienda el fabricante. Con una lata es suficiente. Saludos
jonymepeino
Cita de: jackblues en Octubre 18, 2015, 00:35:25 am
Hola!!
Gracias jack, eso es un 10-40?? Cual es la normativa que debe cumplir??
Californication:
jackblues
Cita de: jonymepeino en Octubre 18, 2015, 03:07:35 am
si, creo recordar que es 10-40. Lo de la normativa si que no lo recuerdo, pero viene todo detallado en el manual de la furgo (ese gran desconocido  .meparto .meparto)
ta
Cita de: jonymepeino en Octubre 14, 2015, 04:52:03 am
Ya te digo , el coche de mi madre se lo reviso yo , lo último
aceite , amortiguadores , silentblock motor , bieletas , copela dirección amortiguador , el
caso es que ni la itv ni la Nissan se daban cuenta .
El aceite mira a ver si te sale aquí
http://www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemos/Lubricantes/Guia_de_Lubricacion/
jonymepeino
Gracias!! Esto es lo que pone en el enlace
XTAR 5W40 505.01
CEPSA GENUINE 5W40 SYNTHETIC
XTAR 5W30 C2 DPF
XTAR 10W40 SYNTHETIC
Con capacidad de 5,3l
Os suena? Cual de ellos os parece mejor opción?
Californication:
ta
No se , ahora a los talleres les da por echar w40 , no
se si por precio o que .
Yo a los míos les pongo 5w30  que son para 30.000 km
y los cambio cada 15.000 km , que total como lo hago yo no es
tan caro . Suelo poner 5w30 norma Vw 507.00 , que lo marcan como
el de mejor calidad .
Menos a la transit que debe ser norma Ford por .....baja viscosidad o no se
como le llaman.
kevin!
Para ese motor te aconsejo castrol magnatec 10w40 a3/b4, es el que uso en mi Xsara 2.0 HDi de 90cv (mismo motor que el 2.2 sin FAP). Me lo aconsejo un compañero mio, y va de fábula.
Ese motor tiene un cárter con una capacidad de 5.3 litros (me lo indica Autodata).
jonymepeino
Cita de: kevin! en Octubre 19, 2015, 12:29:08 pm
Mismo motor? Aunque solo sea por la diferencia de cubicaje...algo mas seguro que cambia, eso si, el tema de la capacidad parece coincidir, que supongo que, cambiando filtro sea medio litro mas de capacidad, vamos 6l
Creo que de momento me quedo con la opción de Motul x-cess 5-40w
Californication:
