Noviembre 11, 2026, 15:56:49 pm
Fallo 12v nevera trivalente electrolux
Iniciado por ciento25, Octubre 05, 2015, 12:10:52 pm
ciento25
Octubre 05, 2015, 12:10:52 pm Ultima modificación: Octubre 05, 2015, 20:58:57 pm por falco
hola,a ver si alguien puede echarme un cable....
tengo en la furgo una nevera triv. electrolux que funciona bien con gas y 220v,pero no a 12v,e revisado instalacion electrica e interruptor pero no veo ningun fallo....hay algun fallo comun en estas neveras ?
en fin,,,a ver si a alguien le pasa lo mismo
saludos furgoneteros
haizkolari
has comprobado si funciona la resitencia de 12v? comprueba si calienta y si le llegan 12v
ciento25
haizkolari
la resistencia está pegada a la chimenea, dentro del tambor que está lleno de aislante de lana de roca
aquí puedes ver, sin el tambor y sin el aislante, las dos resistencias con forma de barrita larga pegadas a la chimenea... una es de 12v y la otra de 220v... creo recordar que se pueden extraer sin quitar el "tambor" si tiras de ellas para arriba
durruti1
La resistencia de 12 voltios es la que alguno de sùs cables và al relè gris que tienes encima la nevera.
Se saca hacia arriba como dice Haizkolari pero primero debes aflojar un tornillo que tiene abajo  del todo que la aprisiona.
Tienes que tener tambièn en cuenta que a 12 voltios suelen funcionar solo si tienes la furgoneta en marcha ò con la llave girada para evitar que te quedes sin bateria. Ese es el funcionamiento normal, otra cosa es que la estes probando en casa.
