Noviembre 23, 2026, 03:34:46 am
calefa webastor dual top-Fallo
Iniciado por flamenka, Octubre 03, 2015, 11:41:27 am
flamenka
Hola buenos dias desde que compramos la furgo la calefa dual top nos da fallo ahora que ya va a empezar el frio queremos solucionar el problema al encendarla nos da tres parpadeos rojos y luego pasa a ser verde parpadeante y otra vez tres rojos.
En el librito el error dice:bajo voltaje o sobrevoltaje....
no entendemos por que llevamos placa y la bateria deberia estar cargada siempre.
Viaja en furgo!!!!duerme en tu furgo!!!aunque nos llamen rancios en las quedadas jaja
Bayler
Hola flamenka,
Eso error le pasa en la mía cuando la batería no es capaz de aguantar el pico (12-14 amp) del arranque (esto ocurre cuando esta al 50% de su capacidad). Prueba a arrancar la calefacción con el motor en marcha, si de esta manera te arranca, la batería, o no te carga como debe o esta en las últimas.
P.D. hay un apartado especifico de calefacción en el foro, encontraras casos parecidos al tuyo, donde la batería suele ser el problema.
Nos gustaria emplear toda nuestra vida en viajar,si alguien nos pudiera prestar una segunda vida para pasarla en casa ,le estariamos muy agradecidos.
.Ray
   Hola flamenka, iba a sugerir lo mismo que Bayler. Si con el motor encendido da el mismo error, entonces no es eso. Pero casi seguro que sí. Prueba a ver y nos cuentas.
