Brainstorming: Cómo transportar un techo alto rígido en una T5?
Iniciado por vitu101, Septiembre 28, 2015, 10:33:49 am
vitu101
Hola compañeros,
estoy viendo con un colega cómo poder bajar un techo alto rígido para montarlo en una T5. Sería de tipo reimo/Sca etc.
Entiendo que en la "baca" no es fácil de llevar, había pensado llevarlo directamente sobre el techo, cogido con algún sistema de cinchas y demás... sería para unos 1000 km.
He visto que algún compañero lo ha hecho con una T3 pero no me queda muy claro. Si alguien tiene alguna idea se agradece.
Todo esto es porque me imagino que el precio de un transporte de camión del techo debe de salir por un pico de varios cientos de euros, y la furgo la tendríamos que mover igual, así que me saldría "gratis" el transporte... siempre que el techo no salga volando en medio de la autovía claro  .meparto
Se admite una tormenta de ideas, absurdas o no, a ver si conseguimos encontrar la mejor manera  ;)
Gracias a todos
mariatxi
Si tienes bola de remolque, alquilar un carro... que no tengo ni idea de si hay compañías que lo hagan.... pero como idea igual te sirve
el_ri
Pues la verdad es que a mi no me da mucha seguridad como colocarlo, si problemas en el trayecto y sin problemas con las autoridades, además de que el consumo se dispararia en cualquier caso.
Veo mas factible alquilar una furgo grande donde quepa en la caja, gastaras algo mas por el alquiler, pero creo que vas a ir mas seguro, perderas menos tiempo en la recogida y cargarlo y además el techo ira seguro, pero claro es mi humilde opinión.
Lo del remolque también es buena opción, pero por envergadura es mas complicado encontrarlo y el alquiler hay que pagarlo también.
gomy
te puede salir caro llevarlo asi..... .nono
seguridad, accidentes, GC..... yo que tu iba a lo seguro y pillaba un furgo grande de alquiler en el que entre, al menos en diagonal.....
vitu101
Cita de: gomy en Septiembre 28, 2015, 15:50:15 pm
Cual es el limite legal de llevar equipaje en el techo?
bezanuco
Pero eso no es equipaje
Pregunta en alguna agencia de paquetería tipo seur dhl cerco etc
Si esta a mil km por 2 de ida y vuelta con un furgón 180-200€ de gasofa más comida y demás si encima alquilas el furgón cual te sale más barato
vitu101
+gvr
Septiembre 29, 2015, 15:09:14 pm #7 Ultima modificación: Septiembre 29, 2015, 15:24:02 pm por +gvr
Cita de: vitu101 en Septiembre 28, 2015, 23:17:49 pm
El peso máximo transportable sobre el techo lo marca el fabricante del vehículo. La dimensión máxima son 4 metros de altura en conjunto. No puede sobrepasar el ancho del vehículo. Lo tienes que sujetar con elementos de fijación según la UNE 12195-2 y tienes que acondicionar la carga sobre barras de carga o baca fijada a los puntos establecidos por el fabricante para ello.
Cuantas fijaciones es una incógnita, a no ser que hagas cálculos que la despejarían, pero es mejor curarse en salud y tirar de cuatro de 35 mm de ancho (las de 25 mm son poca cosa...
Debes poder acreditar la titularidad de la carga a efectos de que no piensen que estés haciendo un porte ilegal (material robado, transporte sin alta laboral y fiscal...)
Al ser carga, si la furgo es 2400 o 3100 no habría problema. Si no lo es pues no podrías llevarlo a no ser que sea instalado y legalizado.
Un saludo!
vitu101
muchas gracias gvr!
una duda, cuando hablas del numero de fijaciones te refieres al numero de barras de techo, o al numero de cinchas que atan a la propia baca?
+gvr
Me refería a cinchas...
Por volumen, dimensiones y integridad del techo tiraría de baca ya que sueles tener entre 12 a 15 barras por lo que dan 24/30 apoyos. Si son barras mínimo 4 pero los bordes peligran y por lo tanto también las fijaciones ya que se destensarían a no ser que pongas apoyos longitudinales que también tendrías que fijar...
Cuéntanos la aventura después  ;D
Alnara
Mi opcion seria alquiler de un furgon y meterlo dentro. Lo del remolque no lo veo porque salvo que lo aisles de vibraciones y baches, lo mas normal es que te llegue deteriorado.
Camperización de mi Mitsubishi Montero https://www.furgovw.org/index.php?topic=321638.0
Txuan
Pide presupuesto en una agrncia de transporte, tipo la guipuzcoana, azkar, etc, y evita dhl, seur y estas que se dedican mas a la paqueteria pequeña, a estas no les gusta llevar vosa grande prefierrn facturar a muchos vosas pequeñas.
Despues pide presupuesto para alquilar un furgon grande y calcula consumos peajes y comidas y estancia, y haz numeros a ver que te compensa
Si currar fuese algo bueno los ricos no nos dejarian ni acercarnos al trabajo.
Yako
Yo lo haría.. pero estoy así así, tambien hay que decirlo. Creo que la altura maxima son 4metros no?
Pues yo pondría un tablero atornillado a la baca o bien fijado. Unos centimetros poco mas ancho y mas largo que el techo que vas a llevar. A este tablero le haría unas ranuras por donde pasar unas buenas cinchas e intentaría que fuese lo mas plano posible sobre el tablero en la parte de delante, para que no pille mucho aire.
Si tienes una buena baca, el tablero de contrachapado en condiciones y las cinchas (dos o tres a lo ancho y dos a lo largo) te puedes ir donde quieras...  y si te inventas algo para que no le entre nada de aire mejor
saludos y animo con ese porte!
brubelmusi
los cantos puedes protegerlos con el aislante que se usa para las tuberías (en cualquier almacen brico). yo me llevaria listones de madera, sierra, tornillos y atornillador eléctrico para hacer un armazon si es que el que te lo vende no lo tiene ya.
Van_der_Van
¿Cómo quedó el asunto? He abierto hilo nuevo porque ando en lo mismo.
Enviado desde mi WP5 mediante Tapatalk
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
