Opel Vivaro 1.9 DI Presentación Oficial y camperización desde cero por un novato
Iniciado por Neptuno_a80, Septiembre 24, 2015, 18:55:48 pm
ursus_cr
Es que te ha quedado fenomenal, es decir, ya te lo dije y te lo repito, te lo puedes creer, profesional como la copa de un pino!, y con la herramienta que comentabas! Ya me dirás si no como te va a quedar como te ha quedado!
Neptuno_a80
Cita de: ursus_cr en Octubre 17, 2015, 23:09:39 pm
Si al final me voy a animar a realizar otra!  ;)
Y que lo digas tu con la pedazo transformación que le has echo a la tuya, me alaga. Vamos que de un trasto viejo has echo una maravilla! (me encanta el baño)
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
Vivara
Neptuno,
Podrías decirme la marca de la batería de 100 Ah ke le has puesto? Es que supongo ke las medidas pueden variar segun la marca y antes de comprar prefiero asegurarme porke para ke no me entre debajo del asiento pues preferiría pillarme una de más capacidad.
Muchas gracias y felicidades nuevamente por tu trabajo
Vivara
Disculpa, más que la marca de la batería me interesaría saber las dimensiones. Gracias
Neptuno_a80
Cita de: Vivara en Octubre 20, 2015, 14:12:21 pm
HolaHola, directamente te paso el enlace donde la compré, y ves todos los datos;
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BUA100
Un saludo y gracias
candadito
Hola
Podrias explicarme mas detalladamente como hiciste la puerta del mueble con laminas de aluminio para que sean corredera?
Ah y felicidades por tu camperizacion que esta muy bien y preciosa
Neptuno_a80
Cita de: candadito en Octubre 20, 2015, 16:24:44 pm
Hola
Gracias Candadito, pues para hacer el mueble con persiana, no sabría decirte que detalles necesitas, pero básicamente primero es hacer el mueble de  madera, una vez echo, planteas por donde tiene que pasar la persiana, y entonces pones las guías de pvc o aluminio. Después cortar las lamas a medida, pero que tengan espacio, si no, no correrán y listoslistos. Luego si quieres le pones un tirador y perfecto.
A la hora de hacer el mueble, tienes que tener en cuenta que la persiana tiene que tener vía libre, si pones una estantería, esta nunca deberá ir al mismo nivel que la parte trasera(por ejemplo).
Un saludo!
ursus_cr
Joer! Contado así parece hasta fácil y todo!!!!
El aseo de la mía, el que dices que te gusta, tengo que poner alguna cosa mas! Hay que guardar los trastos!!!!
PEPELU1984
que barbaridad de furgo!!!
para la opción de dos personas es lo mejor que he visto!!
Impresionante.....
Neptuno_a80
Ursus_cr, seguro que encuentras solución práctica para los trastos. De pronto se me ocurre que puedes hacer baúles debajo de la banqueta/cama.
Pepelu, gracias por tus a lagos, para dos, y para tres que hemos estado, jejeje  .palmas
wrkclss
Vaya que si buen trabajo! Si te soy sincero cuando he visto la primera imagen acabada pensaba que te habias dejado los billetes en un taller, no falta detalle felicidades! Yo hace dos semanas que compre un furgon jumper y estoy a la espera de reponer dinero para empezar a preparar la mia. Ahora estoy dandole mil vueltas a los requisitos para que despues me la homologuen cosa que me da un poco de miedo. He visto el sistema electrico que has hecho y yo tengo pensado hacer uno asi. Quiero hacer un cuadro situado donde lo tienes tu con 1 enchufe dos tomas de mechero a parte de algunos leds por la furgo que aun tengo q plantear donde estaran. La pregunta es, hay algun requisito indispensable para despues pasar la homologacion? Alomejor es algo logico pero si tu dices que eres novato yo.... jajajaj .panico
Grácias
Neptuno_a80
Muchas gracias compañero.
Pues los requisitos básicamente es que hagas la camperización según normas; muebles bien anclados de forma segura, instalación eléctrica con certificado, si pones claraboyas tienes que evitar cortar nervios de la chapa... Todo esto lo he aprendido viendo las transformaciones de los compañeros de este foro.
A la hora de homologar, es más sencillo de lo que parece, ya que en mi caso, apenas me miraron nada. Si haces las cosas correctamente, para homologar solo preocupate de tener el dinero (yo también me rallé mucho).
Eso sí, antes ponle todo lo que creas que necesitarás, por que por más cosas que le pongas, pagarás lo mismo.
Un saludo!
DaNo78
Me mola mucho lo del marco metalico de las maderas de la cama.
muy practica y completa si señor.
Neptuno_a80
Cita de: DaNo78 en Noviembre 20, 2015, 01:51:56 am
Lo del marco es la mejor solución que se me ocurrió para reforzar la cama, y la verdad es que quedó muy resistente.
Gracias y un saludo
topamy
Bueno  amigo grata sorpresa estoy mirando el foro y reviviendo estos antiguos post de camperizacion y me he encontrado con el tuyo y me ha dejado sorprendido.
Yo comenze como tu con mucha ilusion y sin ningun tipo de experiencia(soy informatico )y mis necesidades basicas solo para 3 0 4 dias cada dos o tres meses y no buscaba mucha complicacion y aprendi mucho del foro y de los foreros.
Me hice esta camperizacion y al final pude disfrutar cuatro añitos,entre medias se me cruzo la itv y una enfermedad de mi mujer que me hizo abandonarla.
Ahora estoy en proceso de comprarme una autocaravana y mirando en los foros me he acordado de lo que aprendi en esos años.
Te animo a que sigas asi con esa  ilusion y dando facilidades a los demas para que aprendan.GRACIAS
