Noviembre 23, 2026, 06:28:49 am
Motor 1600cc simple vs doble admision
Iniciado por Jtlinan, Septiembre 23, 2015, 10:34:48 am
Jtlinan
Buenass. Tengo una preguntilla para los mas entendidos. Cuales son las diferencias tecnicas entre un motor 1600cc de vw t2 del 72 y uno del 74? Uno de admision simple y el otro de doble admision (por culata, no doble carburador)? Hay diferencias entre fiabilidad, durabilidad, potencia y consumo?? Muchas gracias :)
so23
contesto porque yo modifique mi 1600 de doble a simple admision
Asi se consigue un motor con mejor comportamiento y mas potencia a bajas revoluciones, en mi caso es interesante pues se trataba de un 181.
Otros factores como consumo, etc, dependen de mas cosas: relacion de compresion, tipo de distribuidor, carburador...etc.
Jtlinan
Modificaste de doble a simple, por lo que es mejor simple admision?
so23
en mi caso si, pues uso el 181 para hacer todo terreno, y necesito un buen comportamiento a bajas.
en tu caso no sabria decir, depende que estes buscando.
Jtlinan
 Pues la voy a usar para ciudad, viajar y eso, tampoco voy a meterla por carriles malos
Otrovinito
En los motores 1600 doble admisión de las furgos, en los años setentaypico pusieron volante de motor con embrague de 215 mm y aligerado en 3 kg. Me imagino que buscaban mas respuesta para subir revoluciones.
