Diciembre 25, 2025, 05:23:27 am
DUDA DE NOVATO
Iniciado por BangusT4, Septiembre 20, 2015, 18:56:31 pm
BangusT4
Buenas a todos, he estado buscando, y no encuentro la respuesta, asi que si ya se ha hablado de esto, lo borrais.
Hace poco he comprado una T4 california y viene con calefaccion estacionaria, mi pregunta es ¿Se puede estar toda la noche con la calefaccion puesta o es mejor que no?
Otra pregunta de novato, en los apoyabrazos de los asientos, debajo, hay como unas ruedas que giran, pero no hacen nada, alguien sabe para que es?
Un saludo y gracias!
josearada
Hola la calefaccion estacionaria no hay problema en que este encendida toda la noche supongo que llevara un termostato para regular la temperatura, y la rueda que hay debajo del reposabrazos es para regular la altura del reposabrazos.
BangusT4
Cita de: josearada en Septiembre 20, 2015, 19:02:38 pm
Muchas gracias por la aclaración!! ahora a leerme el manual y aprender como va jejeje
Chukubelo
Si tienes termostato, la calefacción arrancaravy parará cuando sea necesario en función de la temperatura que programes. Lo que tienes que tener en cuenta que la estacionaria tira de batería y por eso tennenncuenta la capacidad obcarga de que dispongas, para que no te la deje seca.
sitoping
Bangus t4 : Enhorabuena por tu adquisición espero que la disfrutes muchos años . Referente a la calefacción estática parar no para , lo que si hace es modular tanto la temperatura como la velocidad del radiador , El motivo por lo que no para es el de no hacer demasiado uso de la batería, si pusiéramos la calefacción con un termostato ambiente cortaría cada vez que consiga la temperatura deseada , y después vuelve a calentanos una y otra vez , con esto ocurre que el encendido es por bujía que se a de poner candescente por lo que la batería sufriría su agotamiento rápidamente . ocurre que dependiendo de la temperatura exterior será demasiado calor si la dejas toda la noche , para ello se puede regular con su programa de temporizador .
Espero que sea de tu ayuda .
BangusT4
Chukubelo y Sitoping mucha gracias por la información! Cuando o haya probado ya os dire que tal.
