Noviembre 15, 2026, 16:16:54 pm
Mercedes V230 TD no arranca.
Iniciado por caim321, Septiembre 20, 2015, 11:21:54 am
caim321
Hola a todos os comento mi problema.
La furgo no arranca, hace todo los pasos intenta arrancar se enciendio un momento las primeras veces y se calo como si no le llegara combustible.
Desde esa primera vez se enciende la luz de los calentadores, he leido en el foro algo de la llave y el transponder, pero no una solucion, hay alguna forma segura de resetear la ECU, o que posibles comprobaciones puedo hacer, gracias.
caim321
Veamos, comprobé todos los fusibles - todos bien
El motor gira pero no arranca como si no le llegara combustible - tiene el deposito lleno
Desmonte los cables del deposito de combustible y no parece que este taponados, aspire y sople por ellos y se mueve el combustible.
Cambie el filtro de gasoil por uno nuevo - gira el motor pero no enciende.
Desconecte la batería media hora para ver si se reiniciaba la ECU, sigue igual.
Agradezco cualquier nueva idea.
caim321
Seguimos, he intentado arrancar empujando pero no tengo espacio suficiente ni suficiente fuerza, hace al amago pero no arranca, no se si es por que tiene poca velocidad o por otra cosa.
He intentado esto que pone en el foro
Creo que he encontrado la manera de reprogramar la llave y el transponder de la Mercedes v230 trend y de todos los modelos parecidos
1º Pisamos el freno y depues el pulsador de kilometros y del reloj, los dos a la vez.
2º ponemos la llave en la posicion segunda antes de que se iluminen todos los chivatos y esperamos diez segundos mas o menos.
3º Soltamos y ponemos en la ultima posicion sin arrancar y comprobaremos como el chivato del calentador se apaga.
    -Otra solucion es desconectar la bateria unos 10minutos y volverla a conectar, yo lo he hecho varias veces y me ha funcionado.
     -Tenia una llave con el espadín roto e hice otra llave sin transponder, con esta llave jamás arrancaba la mercedes, después de hacer los tres pasos he conseguido que la llave y con el transponder al lado me ponga en marcha la furgoneta, después se puede quitar la parte de la llave que tiene el transponder y guárdala que la furgoneta no se para.
pero NO, más ideas...
grilloperdido
Igual tienes dos calentadores fundidos y por eso no arranca. Si cuando arrancaba se quedaba con la luz de calentadores encendida durate unos minutos, podría ser eso.
Piensa....y que no te cojan...
caim321
Gracias por la respuesta haber si estos días la llevo al taller a que le metan la maquina, para sacarme de dudas.
stratov62
Hola,
Ayer me paso lo mismo no arrancaba, y es la segunda vez que me pasa en 1 año, era la valvula antirretorno, soltar la abrazadera, arrancar hecho la mierda que tenia parar de seguido, volver a montar tubo con la abrazadera y a funcionar de nuevo.
A ver si tienes suerte.
Saludos,
jose.doble.58
Buenos días yo tenía una v230 y le pasaba eso pero era por el sistema antirrobo que tiene lo que debes de hacer es que cuando se te enciende el resorte de los calentadores es quitar el contacto darle al botón del mando para abrir la puerta ojo no al de cerrarla sino al de abrirla volver a darle contacto esperar a que se apage el chivato de los calentadores y arrancarla. Si haciendo eso no arranca y no se quita el chivato de los calentadores es que tienes un problema en el EDW creo que se llama así es el sistema antirrobo que desconecta la bomba de gasoil y no le manda al motor.
Mim Vito w639 111
ttakunttakun
Bueno,yo no tengo una Vito,tengo una Trafic 2.0 115cv y le pasaba eso...arrancaba y se calaba y aveces ya ni arrancaba,alguna que otra vez se encendieron los testigos de calentadores y era la valvula de presion de gasoil.
pabloaranzabal
Haced caso a Jose.Doble.58. ;)
El otro día me pasó lo siguiente: recién comprada la furgoneta a otro forero fui a surfear super happy :) Todo iba bien, pero después de surfear un rato, tuve las puertas abiertas mientras me cambiaba y cuando fui a arrancarla.... nada! Resulta que debido a mi desconocimiento llamé al taller y se la llevaron. Resulta que allí arrancaba a las mil maravillas y no daba ningún error. :(
Al final, decidí por escribirle al anterior dueño y le expliqué el problema y me dijo que simplemente con cerrar la furgoneta y abrirla bastaba... Es una simple medida antirrobo, jeje. Me quedé con una cara de bobo...
Espero que os sirva!
