Noviembre 09, 2026, 07:32:48 am
Ventilador habitaculo OFF
Iniciado por caneda, Septiembre 19, 2015, 23:23:47 pm
caneda
No se,no parece que sea el selector.Lo he provado direstamente con el un cable y dos de las 4 posiciones no iban.
Por eso decia lo de las resistencias.
el paquete de las resistencias lo he comprobado y no hay ningun corto;lo que no se son las resistencias que deben de dar...
amikoj
Octubre 01, 2015, 21:07:53 pm #16 Ultima modificación: Octubre 01, 2015, 21:15:55 pm por amikoj
Cita de: caneda en Octubre 01, 2015, 00:34:13 am
Hola,
El valor de las resistencias lo desconozco.
Si acaso, observa los links que te relaciono más abajo. Son de páginas alemanas, pero yo me arreglo con el Google Traductor:
https://translate.google.es/?hl=es&tab=TT
Cuando lees este link:
http://t4-wiki.de/wiki/Gebl%C3%A4se_V2_(Frischluft)
al final de todo, dice que las causas probables de que falle el ventilador son:
Relé 140
Resistencias en serie
Selector/controlador del ventilador
En este otro link te habla de las resistencias, incluidos los valores:
http://t4-wiki.de/wiki/Vorwiderstand
Ten en cuenta que tienen un valor ohnmico muy bajo y que son de potencia. Probablemente no se pueda distinguir un cortocircuito de un valor correcto. Lo más fácil es medirlas todas juntas en serie, que sus valores se suman.
No te desesperes, cárgate de paciencia. Según el esquema es un circuito sencillo de seguir, pero hay veces que nos emperramos con algo y el problema está a la vista y sin embargo no lo encuentras. Cuando estoy mucho tiempo con un problema de ese tipo, lo dejo hasta el dia siguiente, fresco por la mañana le meto mano otra vez y normalmente lo encuentro. Sería más fácil si tuvieras una segunda opinión contigo, en el ajo. Algunas veces otros ven lo que tu tienes delante y tu no ves, sin que ello signifique que tu no sepas...
A ver si hay suerte y das con ello.
Suerte y ya nos contarás. Sigo por aquí para lo que te haga falta.
Salud y Kms
L. Zamenhof
chivi79
Coincido con los compañeros. El selector de velocidades del ventilador se le desgastan las patillas internas.
A mi me paso,lo desmonte lo lime le doble las patillas con un alicate de puntas y funciono
