Noviembre 15, 2026, 22:02:58 pm
motor 1y con bomba 1.6td
Iniciado por Albertlapinza, Septiembre 08, 2015, 22:06:30 pm
Albertlapinza
hola estoy montando un motor 1.9 1y y me pierde gasoil la bomba. es posible montarle la bomba del 1.td? he usado el buscador pero creo que no pregunte bien por que no lo encuentro nada. un saludo
Haima
Ni idea, pero a bote pronto te diría que si. Los inyectores de la Td son de 155 bar creo y los del 1Y creo que se quedaban en 130. Tendras que afinarle el caudal a la bomba. Yo empezaria con el tornillo (lo siento, no se como se llama) flojo e iria subiendo poco a poco.
manson
wenas
y por donde te pierde la bomba???
si no me equivoco el motor que as montado es 1.9 TDI
la otra bomba es de un 1.6 TD
yo he hibridado mi bomba, y de un TDI, a un TD. internamente cambian un par de cosas,
aparte de la diferencia de presión de inyección y carreras de avance.
Por lo que mi consejo es que repares la bomba correcta de ese motor,
son fáciles de reparar, y venden los kit´s con todas las juntas necesarias para la bomba por unos 15e
si me dices por donde te pierde la bomba, puedo ayudarte a darle solución
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
marcost25
Hola aprovecho el hilo
imaginaos un motor aaz que se calienta podía ser debido a que tiene bomba de 1.6 te
me vendieron la furgo con el motor cambiado a aaz y ya he revisado todo
del sistema de refrigeración y no doy con el fallo
Chabi
El 1Y es un SDi es atmosférico, la bomba del 1.6 en teoría se puede poner pero te sobra por ejemplo la LDA .
Marcos , aire en el circuito de refrigeración, termostato y termocontacto con mucha diferencia de apertura, te salta el electroventilador ?
marcost25
aire no
termostato anduve sin el un viaje y hacia lo mismo
termo contacto nuevo
funcionan las dos velocidades
radiador nuevo
tubos de inox nuevos
termostato nuevo 80 grados
bomba nueva
marcost25
si el electro salta muy bien
como puedo limpiar el circuito ?
dentro del bloque mas que nada
tendría que desmontarlo?
