RUIDO A "MARTILLAZOS" TRAS CAMBIAR TUBOS INYECTORES
Iniciado por Piguer, Septiembre 05, 2015, 14:23:11 pm
Piguer
Septiembre 05, 2015, 14:23:11 pm Ultima modificación: Septiembre 05, 2015, 14:43:10 pm por Piguer
Buenas,
La cosa es que me ha empezado a sonar un ruido en el motor como si estuviera un martillo golpeándolo... A ralentí se aprecia poco, pero al subir revoluciones suenan "martillos" muy fuertes golpeando el motor.
El ruido ha empezado justo después de cambiar los tubos de los inyectores... seguro que algo ha pasado al cambiarlos porque en el primer arranque ya empezó a sonar, pero no tengo ni idea de qué he podido hacer mal, ya que el cambio de tubos inyectores es bien fácil...
Os pongo el video con el sonido:
https://www.youtube.com/embed/Gb0VZbiPSlU
Alguna idea???
Gracias!!!
VW T3 Caravelle 1.9 TDi AFN 90cv Repro 113cv - 1990
http://www.furgovw.org/index.php?topic=289763.0
Vespa 125 FL - 1991
Mazda Miata Mx-5 - 1992
Manole-t3
Posiblemente un inyector chorrea en vez de pulverizar el gasoil...posiblemente ha gripado la aguja de alguno de ellos..a mi me paso solo con sacar y volver a meter uno en el mismo sitio
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292872.msg3527629#msg3527629
"soy el hombre de la libertad,esa es toda la fortuna que tengo"
Jim Morrison
Piguer
Cita de: Manole-t3 en Septiembre 05, 2015, 14:51:02 pm
mmm.. quieres decir que es posible que me haya cargado un inyector por el simpre hecho de quitar y poner un tubo/latiguillo del inyector???  .panico
Vespa 125 FL - 1991
Manole-t3
Haber si alguien mas puede dar otro diagnostico,pero ese sonido...para comprobar cual es el que falla,con sacar presion en la entrada del inyector,aflojando el tubo deberia suavizarse el sonido,vas uno por uno.al aflojar notaras que cambia el sonido,ya que el que aflojes no inyectara bien,pero no te preocupes por eso,solo fijate en el que suaviza el martilleo,ese es el que esta mal.
Jim Morrison
Manole-t3
De todas formas mira a ver si tienes algun retorno taponado o mal colocado o algo...para ir descartando
Jim Morrison
Piguer
Ok. Haré la prueba que comentas esta tarde. A ver si saco algo en claro.
Ya te cuento
Gracias!
Vespa 125 FL - 1991
Piguer
Cita de: Manole-t3 en Septiembre 05, 2015, 15:02:09 pm
Manole-T3 eres un crack!!!! He hecho lo que me decías, he ido aflojando uno a uno y el tercero ya dejaba de sonar.... pero lo bueno es que al volver a apretarlo se ha quitado del todo!!!! Así que arreglado.  .palmas
El susto lo tenía porque lo he desmontado y montado 2 veces... con la maldita casualidad que las dos veces el mismo tubo se ha enroscado mal, por eso pensaba que pasaba algo malo... pero al hacer lo que dices se ha encajado bien y arreglado.
Un susto menos  .sombrero
Pues nada, cuando vengas por Sevilla te invito a unas cervecitas, que es lo suyo.
Vespa 125 FL - 1991
Manole-t3
Jim Morrison
