ayuda¡¡¡ se me cala la trafic
Iniciado por mumumu, Septiembre 05, 2015, 10:45:11 am
mumumu
buenos dias, esta ultima semana cuando voy a arrancar la furgo se me cala un par de veces y cuando consigo arrancarla va unos minutos sin fuerza ,luego el resto del dia practicamente no me da problemas,,,alguien le ha pasado algo parecido.
mi furgo es una trafic dci100 del 2006 y tiene 156000km...gracias de antemano
Bortx
Métele el OBD2 y mirale con el movil a ver si ha registrado algun fallo la centralita.
GSXR750
Puede ser que te falle algún calentador
Xay
A mi me hacia algo parecido, mismo motor, año y casi km que la tuya y le puse un limpia inyectores y che tú mano de santo, eso si era del bueno y hasta la fecha va de lujo.
mumumu
gracias ire probando lo k me decis ya os contare
ttakunttakun
Uiiii,mira aver si cuando llueve gotea por la parte baja de la luna al hueco del motor..
ttakunttakun
Cita de: Xay en Septiembre 05, 2015, 11:25:24 am
Que marca de limpiainyectores le metiste?
Denis83
Solo por descartar revisa todas la tuberias de goma. Se pudren y se agrietan. Una toma de aire falsa te la puede liar aunque me descoloca que solo lo haga por las mañanas
ttakunttakun
Tiraria por el tema de inyectores..repito,mira si cuando llueve te entra agua en el capó.
Ponle un buen limpiainyectores.
Daglan
Cita de: Denis83 en Septiembre 07, 2015, 19:48:52 pm
Entre los inyectores o si no te entrara algo de aire en el circuito de gasoil, a mi me paso en un renault Megane DCI por un latiguillo rozado. ¿Tu motor tiene pera para bombear manual?
ttakunttakun
Um creo que si...yo le acabo de cambiar la pera porque estaba reajada es una 2.0 115cv le he puesto una mejor ya que la que traia era muy simple,la 1.9 100cv tambien traerá
Xay
mumumu
sigo igual......ya le cambiado la pera de cebado el filtro de gasoil y sus juntas, filtro del aire ,revisado los inyectores por si sudaban,,,,echado limpiador de inyectores ,,,,,se me acaban las ideas
ttakunttakun
Igual te coge aire por algun tubo...
Egr?
Bomba?
Daglan
Si tienes una grieta pequeña en el circuito es bastante jodida de encontrar. Intenta que alguien te la arranque para mirar el motor mientras tanto y observar si hay burbujas y en que parte salen. Si ya lo has echo no se me ocurre mucho más. ¿No gotea por ningún sitio?
Igual digo una tontería pero ¿pusiste periódicos debajo por si acaso?
