Noviembre 18, 2026, 04:56:05 am
Cama niño en cabina [MB VITO]
Iniciado por piluckyluc, Agosto 31, 2015, 12:24:09 pm
piluckyluc
Hola a tod@s!
después de ver ideas en el foro sobre como podían dormir los niños en la furgo hemos decidido hacerle la cama al peque en la cabina de la Vito, hemos hecho algunas modificaciones con respecto a los materiales, pero la idea es la misma, una litera camilla.
El materia que empleamos fue el siguiente:
2 codos de 90º de 32 mm
2 codos de 90º con tres salidas de 32 mm
2 tubos de acero galvanizado de 135 cm de longitud y diámetro 32 mm
2 tubos de PVC de 90 cm de longitud y diámetro 32 mm
2 enlaces de PVC de 32 mm (para hacer los apoyos)
2'5 m2 de tela de lona
1 m de belcro de 5 cm de grosor
lo primero que hicimos fue medir bien los tubos de galvanizado, nos decidimos por l galvanizado que tenía mi padre ya que el PVC en tanta longitud no resistiría bien el peso del pequeño y ajustamos los codos de salida triple para evitar que se movieran lo mínimo.
este es el codo de salida triple (de leroy)
montamos los otros 2 codos en el otro tubo de galvanizado.
una vez medido y cortados los tubos de PVC, montamos la estructura sobre la cabina para comprobar que lo habíamos medido bien y ver a qué altura debiamos poner los apoyos, que en nuestro caso los hicimos con enlaces de tubería
como la salida del codo es de 3/4 de pulgada tuvimos que poner un reductor (menos mal que mi padre tenía bastante material...)
cosimos la tela para poder pasar los tubos de galvanizado, los largos. En la parte estrecha de la cama hemos puesto belcro para reforzar la cama.
detalle del apoyo de la cama sobre el salpicadero
con unas abrazaderas sujetamos la cama sobre los reposacabezas
como veis, el peque está encantado, al principio no sabía muy bien que pasaba...
y ya le hemos encontrado un sitio para guardarla
y hasta le hemos hecho la funda para que no se manche la lona
precio final de la cama 40€ (el galvanizado y las telas las teníamos en casa)
Espero que os guste y sirva a otros para un futuro.
¡Un saludo!
Txóóko
Pues estais hechos unos artistas  .palmas
42 points
