Noviembre 24, 2026, 00:05:46 am
pitido luces encendidas t4 93
Iniciado por gersaiz, Agosto 28, 2015, 03:29:23 am
gersaiz
lo primero entender que esta solucion solo es buena para la primera version de t4, ya que las otras se puede solucionar de otra manera
lo segundo es una solucion que he encontrado despues de volverme loco y buscar en distintos foros y al final la conclusion que he llegado es esta solucion. descartando otras soluciones que no funcionaban.
lo tercero soy novato en esto de las ñapas a coches,  y la t4 que tengo me la compre hace unos meses,  lo bueno es que la solucion es facil sin hacer mucho lio y lo voy a esplicar de una manera facil para todos.
Descartar primero la solucion del  rele 36 para esta version de t4 , ya que aunque lo coloques en su lugar correspondiente  en la caja de fusibles no funciona, sencillamente porque no esta cableado
Necesitamos  una beep a 12v( suena cuando tiene corriente, puedes utlizar el rele 36 yo utilice el 292 de seat o cualquiera que compres en el ebay) y dos cables de medio metro.
https://goo.gl/photos/Wkvp87Z9HeiUSXXv5
https://goo.gl/photos/cf37na1zAZ4cSgg4A
Uno de los cables lo he conectado al interruptor de la luz cable verde y gris en el interruptor de la luz lo marcan como 58.( cuando se encienden las luces en ese  interruptor pasa corriente por ese cable) ya tenemos media tarea hecha.
https://goo.gl/photos/VNa82auCoGnK8UqBA
https://goo.gl/photos/oVfBucHN2gxmA7z77
Para  el otro cable me a constado mas encontrar la toma lo que necesitamos es conectarlo al mismo cable que cuando habrimos una puerta se enciende la luz, es un cable marron y blanco que he encontrado debajo de la caja de fusibles en el lateral izquierdo quitando un poco la moqueta de la furgo y ahi justo lo he encontrado, hay dos cables separados y cada uno tiene un empalme donde he podido conectar mi cable uno de ellos pasa correinte cuando habres cualquier puerta y el otro de ellos solo cuando abres la del conductor, recomiendo conectarlo a el cable que pasa corriente solo cuando habres la puerta del conductor.
https://goo.gl/photos/rHd7SVABJttHqTib9
https://goo.gl/photos/Cv3e1Zs1Bj9jAvm5A
y ya esta apañado no mas luces encendidas lo he colocado en el cuadro para que quede bonito y fuera.
https://goo.gl/photos/B6L8GTzxXbicJhJ48
rgascariz
Muy bueno! Ese relé dices que es de Seat? entonces entiendo que en cualquier desguace se podrá encontrar no?
La mía es del 91, pero supongo que será igual que en la tuya, así que probaré.
Gracias por el aporte
fagus
Yo uso esto que sale en otro hilo y de momento de lujo, por lo que vale un chivato de esos si se cae pongo otro y pista. Eso si los fusibles tienen que ser abiertos.
El hilo es este: http://www.furgovw.org/index.php?topic=236552.0
Presentación de mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=268792.0
Recopilación Áreas Recreativas: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312478.0
gersaiz
Cita de: rgascariz en Agosto 28, 2015, 09:12:29 am
Si yo lo cogui de un desguace, VOLKSWAGEN /VW /AUDI /SEAT /SKODA
Adry
Cita de: fagus en Agosto 28, 2015, 10:27:12 am
Podrías poner el hilo para ver este sistema? parece el más fácil y rápido. Muchas gracias!
fagus
Esta puesto el enlace al hilo debajo de la foto  :o
gersaiz
Cita de: fagus en Agosto 31, 2015, 10:29:17 am
mi pregunta es si te pita cuando abres cualquier puerta  y tienes las luces encendidas o solo te pita cuando abres la del conductor,  hoy de todas formas si tengo un poco de tiempo lo pruebo
fagus
Ni lo uno ni lo otro, jejeje. Pita cuando paras el motor y dejas las luces encendidas o cuando quitas las llaves y dejas las luces encendidas...ya no me acuerdo. Pruebo y te digo, pero no tiene nada que ver con la puerta sino con el contacto.
aztiria2
Cita de: fagus en Agosto 31, 2015, 14:51:37 pm
creo que solo pita con la del conductor, pero tampoco sabria a ciencia cierta
polutxo
Una cosa ¿ el interructor de la puerta del conductor tuyo tienes dos cables o uno? por que si tiene dos igual con limar para que haga el contacto te vale... a mi no me pitaba y era eso, que cogia como oxido y no pitaba...
fagus
Pues  os informó que pita cuando se para el motor antes de sacar la llave de contacto te avisa que te las dejas encendidas.
gersaiz
Cita de: fagus en Agosto 31, 2015, 22:26:51 pm
yo la verdad si puedo elegir prefiero que pite cuando cuando abro la puerta y dejo las luces encendias, la otra manera me parece mas coñazo, en cuanto la dificultad, es casi lo mismo sabiendo donde tienes que enchufar los dos cables que es lo que he intentado facilitar para que no tengais que buscarlo como yo, y lo que necesitais es casi lo mismo, algo que pite y un cable doble de medio metro
