Calentamiento cables y fusible q conectan las baterías.
Iniciado por Alesito81, Agosto 25, 2015, 02:55:42 am
Alesito81
Hola
Tengo una Mercedes Vito 111 cdi,  la batería  principal la trae bajo el asiento del conductor y he instalado una secundaria AGM de 100 amperes justo detrás de la principal usando el relé automático roulot para conectar/desconectar estas. Entre el polo positivo de ambas baterías y el relé he instalado un fusible de 60 A. El cable q he utilizado es de 10  mm2 pero su sección no entraba al completo en el portafusibles así q fui recortando los hilos de alrededor hasta q reduje su sección lo suficientemente para q entrase.
Al cabo de un año se calienta mucho el cable q va desde el relé hasta el polo positivo de la batería secundaria rompiendo así el fusible y llegando a deformar el portafusibles.
Puede ser la "chapuza"  de la reducción de sección del cable la q haga q se caliente y parta el fusible?
Ya he sustituido la instalación en una ocasión acortando los cables a 15 cm de longitud porque me ocurrió lo mismo y se solucionó el problema.
Será q con el paso del tiempo el cable se deteriora debido a la chapuza y vuelve a ocurrir el mismo problema?
Estoy harto de revisarlo y no encuentro otro porque.
He hecho la misma instalación en la furgoneta de un colega con los cables mucho más largos y de menos sección pero sin chapuza y en 3 años no ha tenido problema alguno.
Agradecería ayuda,  estoy un poco desesperado y me faltan 20 días para largarme a Marruecos.
Gracias.
agustmaiz
Pues seguramente es el problema. Cambia el tipo de fusible por uno qje le quepan los cables sin reducir su seccion.
Agustin
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
pais
A parte del portafusibles que no te vale yo veo que 10 mm de seccion es muy justo,16 mm seria lo mas apropiado para dejar las cosas bien.(da igual de cuanto sea el cable si al final hacer pasar la corriente por un estrechamiento grande)
seguro que si pones un porta apropiado te desaparece el problema
Alesito81
Hola
Gracias por vuestros consejos, donde puedo encontrar portafusibles adecuados a la instalación,  en mi ciudad he recorrido muchas tiendas de automoción y electrónica y fue lo mejor q encontré.
Gracias de nuevo
borda
Aupa!
yo compre todo en lulukabaraka, lo monte hace mes y medio y muy bien, use cable de 16 mm tambien.
Alesito81
Hola:
Sabía q había algo raro,  viéndolo directamente en la furgoneta he podido comprobar q el cable q he utilizado es de 25 mm, por eso tube que rebajar su sección, no se si es demasiado para colocar después fusibles de 60 A como tengo colocados según el esquema q tanto m ayudo q hay en este foro.
perroflautero
Agosto 25, 2015, 19:16:59 pm #6 Ultima modificación: Agosto 25, 2015, 19:27:42 pm por perroflautero
El cable de 25mm2 es ideal, el fallo a sido reducir la sección para poner el portafusibles, en ese punto el calor debe ser muy alto. Pon un portafusibles adecuado y el fusible de 60A que es perfecto para esa sección de cable.
El portafusibles puedes encontrarlo fácilmente en tiendas de audio para el automóvil
Prueba en Audio RS en el Polígono Polirrosa Calle B Nave 119 / 120
Teléfono 959 820 188
Alesito81
Gracias perro flautero,  esta tarde encontré lo q necesitaba en la boutique  del automóvil en la avenida de la merced justo antes de llegar a la plaza de toros. En breve lo montaré y espero se solucione el problema, tb he sustituido el fusible cilíndrico de cristal por el plano con el trozo de plástico q no recuerdo como se llama.
Eres de Huelva por lo q veo,  supongo q habré dicho algo para que sepas q lo soy no?
De todos modos gracias a todos por la ayuda. Tan pronto sepa 100% q ese era el problema lo comunicare. Buena camperizacion a todos y buenos furgoviajes...
Mil gracias.
ta
Yo tambien quite esa merda de fusibles y puse los megas de 60 y cable de 25 .
Antes se calentaba los primerosvp 10 minutos de carga si estaba la batería descargada .
Ahora mejor .
perroflautero
Cita de: Alesito81 en Agosto 26, 2015, 00:34:08 am
Mil gracias.
No soy de Huelva, pero he estado allí año y medio y pasaré largas temporadas por allí si no pasa nada. He visto que eras de Huelva en tu perfil, para poder indicarte donde buscar ya que decías que por tu zona no lo encontrabas, no es que tenga bola de cristal jeje.
