Noviembre 10, 2026, 19:07:31 pm
fallo t5 2.5 motor arranca a 4 cilindros
Iniciado por transition, Agosto 23, 2015, 01:56:13 am
transition
pues el fallo es que arranca bien pero a 4 cilindros o uno de ellos falla un poco
si ando con ella asi pega tirones 5 min hasta que se calienta y va perfecta
si me espero a que se caliente se pone perfecta a los 15min
pero cuando llega a la primera raya de temperatura si la apago y la enciendo funciona bien
fallo de inyector bomba? seran las juntas? por que funciona bien en caliente y mal en frio?
CCC
Inyector diría yo, pero hay que conectarle el vag-com o la maquina y ver que valores dan. No creo que sera las juntas toricas porque te haría esto también en caliente. Salu2
mamasita
Buenas , mientras esta fria y te falla, mira de quitar la tapa de llenado de aceite y ver si te sopla.
ruizygomez
Buenas, yo tengo una 2.5 tdi 130 cv 2003 y cuando abro la tapa del aceite sopla mucho, la última vez me salto la avería de presión de aceite y no he vuelto a moverla, sabéis que puede ser? aconsejáis reparar motor? muchas gracias de antemano!!!
