Octubre 05, 2026, 09:51:48 am
Suspensión neumática
Iniciado por aus, Agosto 22, 2015, 22:26:29 pm
aus
Alguien puede decirme que diferencia hay entre una suspensión normal y una neumática.
Enviat des del meu SM-N9005 usant Tapatalk
buburra
Pues una es un muelle y otra es un sistema neumatico. Como una imagen vale mas que mil palabras...
La neumatica puedes regularla al gusto, si llevas mucha carga y se te baja demasiado el culo, la inchas... y lo contrario. Luego ya estan las integrales, que llevan calderin y tal(creo que se llama asi) con consola central para regular la altura, una espumeada vamos.
                             PINCHA EN LA FURGO
aus
Gracias, la neumática, ¿se puede utilizar para prescindir de calzos?, ¿En parado puedes regular las ruedas independientemente?
buburra
Pues si, pero para eso te tendras que ir a una buena suspension, con reculadores y todo eso. Si llevas una normal tendras que hacerlo manualmente con un "bombin"
                             PINCHA EN LA FURGO
