Noviembre 20, 2026, 00:32:05 am
Precalentado o calefacción?
Iniciado por Txolfo72, Agosto 22, 2015, 17:35:37 pm
Txolfo72
Hola, soy nuevo en esto y he comprado una viano fun del 2005. Cuando programó la calefacción , funciona algo durante una hora, pero no veo que salga aire caliente por ningún sitio. Hay que hacer algo además de programar para que salga aire caliente? Si sólo es precalentador , no se puede sacar una señal de ello y con un relé hacer que salte el ventilador de la calefacción?
Gracias y saludos.
sanmarti
Que calefa lleva? Por lo escribes la del agua de refrigeración? O solo aire?
Txolfo72
No lo se Sanmarti, creo que no tiene estacionaria, debe ser sólo el precalentador del motor.
sanmarti
Normalmente calientan el agua del circuito de refrigracion del motor y luego por el ventilador puedes sacarle aire "caliente". Igual tienes algun defecto (funciona vent. normalmente? Cableado? Fusible?)
Txolfo72
Si funciona la calefacción normalmente, igual es que espero el mismo resultado y no es así. Tengo que probarla cuando haga frío de verdad, a ver que tal. Muchas gracias.
