Nevera Makro, ¿qué inversor estás utilizando?
Iniciado por G.I.M., Agosto 14, 2015, 12:56:41 pm
G.I.M.
Agosto 14, 2015, 12:56:41 pm Ultima modificación: Agosto 18, 2015, 15:07:30 pm por falco
Hola,
Estoy intentando instalar la nevera fairline del Makro y el caso es que he probado con 3 inversores de onda modificada obteniendo los siguientes resultados:
1- Inversor audiobus 600w con pico de 1500w. La nevera no se enciende y el compresor se calienta.
2- Inversor del leroy 500w con pico de 1000w. Salta la alarma del inversor.
3- Inversor leroy de 800w con pico de 1600w. Salta la alarma.
Me puede decir alguien que tenga esta nevera qué inversor esta utilizando??
O alguien que pueda iluminarme por favor.
perroflautero
Yo creo que es demasiada mala suerte que no funcione con ninguno de los tres. Empezaría por comprobar la instalación, que la batería tenga carga suficiente y que los cables que conectan el inversor no sean demasiado largos y/o finos
G.I.M.
Cita de: perroflautero en Agosto 14, 2015, 13:39:42 pm
La instalacion esta recien hecha siguiendo esquemas del foro. Los cables no llegan a un metro de longitud, es decir, bateria bajo asiento conductor e inversor bajo asiento central; es una primastar de 3 asientos delanteros.
Los cables creo que son de 10 mm y la nevera en casa funciona de lujo.
Edito, el tal Murphy este toma cañas conmigo asi que lo de la mala suerte....es posible
perroflautero
Pues solo por descarta posibilidades, yo mediría voltaje en los bornes de la batería y también en la entrada al inversor. Primero con todo apagado y luego con la nevera encendida. Si pones esos datos por aquí lo mismo podemos descartar con seguridad un problema en la instalación.
G.I.M.
Cita de: perroflautero en Agosto 14, 2015, 16:26:03 pm
Hola,
He medido los puntos que me indicas.
Bornes: 13.2
Entrada inversor: 13.2
Salida inversor: 230
No he conectado la nevera ya que la he subido a casa para probarla, ya me da hasta  miedo volverla a conectar.
perroflautero
Pues esos datos son correctos. O esa nevera tiene un pico de arranque brutal o necesita onda pura para funcionar
G.I.M.
Cita de: perroflautero en Agosto 17, 2015, 18:08:48 pm
Pues es lo que me parece, pero como de electricidad no tengo mucha idea....vi por el foro que iban bien y decidi comprarla, y ahora no consigo saber con que p_ _o inversor manejarla. No si si atreverme con el famoso de solartronics o que....
G.I.M.
Me vais a perdonar pero ya duermo mal y todo pensando en cables  .panico .panico
Si el compresor se calentaba con el primer inversor, pero la nevera no enfriaba, podría ser por haber incliando la nevera al sacarla de la caja o por no estar compeltamente plana???
Lo pregunto porque he ojeado el post de las neveras de compresor baratas...
Climbmore
A ver yo de ti provaria con un inversor de 1000w picos de 2000w es como lo tengo yo y todo y con eso a veces pita, lo de la inclinación no tiene porque siempre que no la tengas muy inclinada.
EloFurgo
Me quedo por aquí a ver que tal te van las pruebas con los inversores, yo ando a la espera de montar uno y tengo fichado el solartronic ese también...
Mucha suerte
G.I.M.
Agosto 18, 2015, 15:18:44 pm #10 Ultima modificación: Agosto 18, 2015, 15:23:51 pm por G.I.M.
pues finalmente, me la voy a jugar a una ultima prueba, con uno de solartronics.
http://www.solar-tronics.de/spannungswandler/wandler-rechteckahnlich/sw-12v-1500.html
Espero que sea la definitiva, aunque sigo mosqueado con la primera prueba que hice en la que no salto ni la alarma del inversor.
G.I.M.
Bien, perdón de nuevo, se ha modificado el título y me estaba volviendo majara
Neptuno_a80
Como bien han dicho, uno de 1000w con 2000w de pico y te irá. Con menos, tiene que ser muy bueno el inversor...
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
G.I.M.
Bueno, me informan de que ya tengo en casa el famoso solartronics, en este caso el de 1500 con pico de 3000.
En cuanto lo prube os cuento....eso si...que decepción, no me han enviado los ositos de gomiguaya  .meparto
Neptuno_a80
Ya verás como ahora no vas a tener problemas  .panico
