Noviembre 15, 2026, 13:16:28 pm
Ruidito rele
Iniciado por lepito, Agosto 11, 2015, 19:42:34 pm
lepito
Resulta que a veces, cuando tengo la luz enchufada o estoy cargando el móvil me hace un claclaclaclacla el relé de la 2º batería y no se a que es debido.
Si le das un golpe(soy maño) pues se calla, pero al rato vuelve.
Que puede ser? he revisado las conexiones y están bien, estará muriendo y hará falta cambiarlo?
Neptuno_a80
Es probable que la bobina del relé esté muriendo...
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
A contraveta
lepito, ve cambiándolo ya verás como te pasa el ruidito.Si dices que tienes bien las  conexiones......está claro.
un saludo.
Enviado desde mi MI 3W
Andino
Antes de cambiar el relé, yo comprobaría si solo te lo hace durante la primera hora que estás parado, de ser asi y, si después con el tiempo ya no lo hace más, puede ser simplemente que el voltaje de la principal no desciende de forma constante y engañe el automatismo del relé.
Si lo hace siempre y las conexiones y cables (sección) son correctos, toca probar de cambiarlo. Te comento esta prueba porque el relé no es muy barato...
lepito
Si fuese el primer problema que solución habría?
Andino
¿Durante cuanto tiempo te ha funcionado correctamente?
Si ha funcionado bién durante mucho tiempo, en este caso, lo más probable es un fallo del relé, pero si el problema es crónico o bién desde que se instaló, puede ser debido a la instalación, más que del relé.
Recuerda que la sección correcta de los cables es muy importante y el contacto a masa del relé también.
