Carga oscilante y de pocos AHs en Segunda Batería: ayuda
Iniciado por parchiis, Agosto 07, 2015, 21:03:05 pm
Andino
Si al final repasas todo y sigue el problema, pueden ser varias cosas:
1- El alternador o bién su regulador, no funcionan correctamente. (que diese poca chicha)
2- El Nasa falla y por tanto enreda.
3- Todo está correcto, pero de tanto usar el aire acondicionado, no permites una carga normal (la enegía que va al aire, no va a la batería)
4- No sé más!
parchiis
Compañeros nada nuevo, compré un cable de masa bueno y lo he probado, revisado las conexiones, ... y nada cambia.
Cada vez me decanto más porque se haya jodido la batería (hace un mes sufrió una descarga profunda por un error mío y pensaba que le afectaría pero no que la hubiera jodido)
Tapatalkeando desde el móvil
parchiis
Si se os van ocurriendo más posibilidades soltarlas sin pega, os leeré con atención, en todo caso MIL GRACIAS A TODOS POR VUESTRO INTERÉS
lemonevil
A mi m pasa algo parecido. Esta smn estuve de viaje por Portugal, y después de muchos km la segunda batería me marcaba 12.0 y aveces algo menos, cuando después de tantos km m debería marcar mucho mas. Solo llevaba la waeco enchufada... Puede ser del aire acondicionado?
VW T5 Runner Edition by Freekampers
lemonevil
La he cogido
Esta tarde, y de la
Placa solar volvía a tener 13,8... He dejado el
Movil cargando y a la vuelta 13,3 y al llegar a casa (unos 8km de camino) seguía a 13,3 así q no se si será el rele...
lemonevil
Hoy después de estar trasteando con el voltímetro creo q es el rele, mañana lo cambiare y a ver si solo era eso!!!!
stewartbob
Mirate los voltios que tiene la 2 bateria sin arrancar y luego arranca, y lo mismo con la primera asi sabras si el nasa esta estropeado, luego tambien con el motor en marcha mide en los bornes de la primcipal para ver quete da y despues mide con el aire puesto....cuando la bateria se esta llenando el alternador mete menos amperios pero yo creo que el nasa te engaña
lemonevil
La segunda bateria estaba a full (13,7 creo). Le he tapado la
Placa solar con un parasol, he encendido la
Nevera y he arrancado el
Coche y estaba bajando con el coche arrancado, por eso creo que es el rele. Las dos baterías (principal y segunda) estaban llenas...
lemonevil
Pues hoy le he cambiado el relé y creo que ya va fina sin problemas!
