Septiembre 28, 2026, 07:53:31 am
Averia persistente de ESC y STARD and STOP
Iniciado por juanjoalru, Agosto 06, 2015, 20:09:55 pm
¿alguien me ayuda?
al taller
0 (0%)
o vasta con el vag com
0 (0%)
Total de votos: 0
juanjoalru
hola soy JUAN ,soy nuevo por aquí ,alguien quien puede ayudarme tengo averia en el cuadro de mi t5 , estoy perdido entro con el vagcom hago un scan y me sale averia de ABS (03 abs malfuction 0010)
las borro y cuando empiezo a circular de nuevo me aparece estoy como loco.
Espero vuestra ayuda, gracias
llubi
Has buscado lo que quiere decir ese error?
Yo empezaría por revisar el cableado y los sensores de ABS de las 4 ruedas, que no haya porquería por ahí, o según por dónde hayas circulado, que no se haya metido una rama y haya separado el sensor de la llanta.
Cuando te ha aparecido? Que cosas "raras" has hecho con la furgo antes del error? (lavarla, vadear un rio, circular por pistas o playas,...)
juanjoalru
pues la verdad q me aparecio despues de desmontar el volante y anillo del volante ,viendo referencia para montar volante multifuncion, desmonte el volante ,carcasas , y anillo luego volvi a montar todo paso a paso y al poner contacto dalto esa averia, pues pensando q era normal ,puse el vagcon corregi las averias y a partir a ahí empezo a tener el problema y no logro quitarlo .
tiene algo que ver con el sensor de giro?
yo la verdad lo relaciono mas a los sensores del abs
que opinais?
llubi
Esmuy posible que sea el sensor de giro... Quien trabaja con el ESP y el ABS para dirigir la trazada del coche... Yo empezaria por volver a desmontar y ver que esté todo bien:)
