Dentro de un Camping.....
Iniciado por rococa, Agosto 02, 2015, 18:58:19 pm
Sermarcre
Agosto 04, 2015, 00:41:35 am #15 Ultima modificación: Agosto 04, 2015, 00:49:04 am por Sermarcre
Yo también soy novato en esto de los campings y te explico lo que yo hago.
De la furgo al alargador uso un adaptador CEE Azul Hembra - Schuko Macho. La toma de la furgo es CEE Macho.
Tengo un alargador de un porrón de metros (no sé si 25m, no los he contado XD). Ahí enchufo el Schuko macho que me viene de la furgo en uno de los enchufes Schuko hembra del centro del alargador. El cable de 25 m acaba en un Schuko macho.
Con un adaptador Schuko Hembra - CEE Azul Macho hago la última etapa hasta el poste eléctrico del camping.
txomu
Esto mismo llevó yo y en 9 años nunca he tenido ningún problema.
rayo13
Yo me voy de vacaciones en una semana, donde puedo comprar los adaptadores
Gaaaaaassssss a fondo y fe en dios
nukacho
Cita de: Sermarcre en Agosto 04, 2015, 00:41:35 am
Eso tengo yo con una hembra normal en vez de esa hembra de "tres" negra que aparece y todo ok.
rococa
Cita de: rayo13 en Agosto 04, 2015, 02:38:01 am
Lulukarabaka o en Ferreterías ,pero los tendrías que montar tu,que es lo que estoy haciendo yo....ojo con la alargadera....que yo me he echo una de 10mts y creo que he echo el canelo,no te digo mas.Prepara metros,por lo que estoy leyendo.....
Ganas de salir con ella....
andarin
Cita de: maño en Agosto 03, 2015, 11:20:59 am
hola mira si te vas a europa hazte con el siguiente material y no tendrás problemas:
- el conector que te viene con la furgo (que es clavija schuko + base 2P+T (la azul o cetact)
- 1 alargador con una base chuko normal (los metros los que quieras, yo llevare unos 10 metros + clavija schuko con toma de tierra Frances)
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsie8QSfVWzVhAp0FckFiQu9lNj7CO0qdyTWIc6oT1fhl28ZxyaA
(veras que tiene un agujero, en la toma de tierra y es que en algunos campines franceses tienes chuko pero con la toma de tierra así pero a la vez es compatible con las españolas)
- 1 adaptador de base schuko 2P+T a base schuko
http://galimar.es/1257-home_default/adaptador-cetac-2pt-a-schuko-.jpg
- 1 ladron de clavija schuko. (por si no te llega el cable, siempre puedes pedirle a otra furgo o autocaravana que te deje conectar a su alargadera)
+100 y muy bien explicado
Eso lo que llevo yo, y sin ningun problema en toda europa, incluyendo aqui tambien .Manguera de 15 metros, y luego los adaptadores con tres o cuatro metros tanto el de la furgo como el otro , por lo que por muy mal que se me de, me voy casi a 25 metros, joder muy mal tiene que estar el camping para no poder enganchar , si no es para decirle que algo al tio del camping.
Primera regla del hagalo usted mismo: Si esta hecho, compralo
javiher42
Cita de: nukacho en Agosto 04, 2015, 08:29:42 am
Este es el que tengo yo, pero sin cable.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
chinoaraa
pero entonces no es suficiente con llevar el tipico alargador redonde de esos de cable ? es necesario comprar ese adptador? yo pensaba que las torrestas de conexion de los camping ya estaban listas para el tipico enchfe como los de casa :'(
Sermarcre
Cita de: chinoaraa en Agosto 04, 2015, 10:00:26 am
Generalmente no. Piensa que son enchufes a la intemperie y es recomendable que tenga una protección "extra", de ahí que se usen los enchufes CEE Azules gordotes esos  ;D
eK-in
Y me atreveria a comentar ke el zetak seguramente mueva energía o es lo mismo que un schuko 220??
¡¡a porrazos se aprende en esta vida!!
moixixon
Agosto 04, 2015, 14:41:29 pm #26 Ultima modificación: Agosto 04, 2015, 14:44:38 pm por moixixon
Yo compré el cable en Amazom, bbb... eso sí, comprueba tiempo d entrega
Éste es:
http://www.amazon.es/uniTEC-47458-Adaptador-caravana-H07RN-F3G2/dp/B003BIERQG
14,74€  y el mañana miércoles en casa
Mi primer brico, toldo autoportante Tarp-moixixon. BBB:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305568.msg3751616#msg3751616
Mi segundo brico, reparando retrovisor derecho en cali t5:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=321628.msg4020659#msg4020659
comillano
Buenas,yo suelo ir a bastantes campings en mis viajes y como consejo os dire que lleveis minimo un alargador de 25 m y aun asi en algunos sitios os quedareis cortos,el finde pasado tenia la torreta de electricidad a 30m y me tuvieron que dejar otro pequeño alargador,ademas del adaptador azul de tres clavijas y asi os evitareis contratiempos.
rococa
¿Entonces? Pregunto...el alargador que lleváis generalmente, es ese que se utiliza en la obras ¿no?
¿Y de que sección de cable? Minimo será de 2,5mm ,¿mas o menos?
castorcillo
Para salir al extranjero mejor llevar un adaptador industrial (el azul de tres bornes). Este junio en Cerdeña hemos estado en al menos 6 campings y todos con este sistema. Ni rastro de enchufes domesticos en los postes. Ni siquiera el italiano, como el nuestro pero con tres patillas.
Salud.
