Octubre 04, 2026, 16:18:01 pm
Boxer L2H2 FURGOTIKA
Iniciado por irrintxi, Agosto 01, 2015, 22:20:14 pm
Javior
Buenos avances !!
Puedes montarlo con accesorios de cobre de fontanería y soldando, pero lo suyo es de una pieza...
Mira si te puede servir
https://www.provectus.es/racores-de-prensar/57-racor-bsp-hembra-loca-codo-90-05-05.html
Enviado con dos dedos
chelipondrio
Yo he usado esto lo encontré en una tienda de fontanería de mi barrio. Es verdad que antes tuve que dar muchas vueltas y no encontraban una solución hasta que di con esta tienda que si tenían más idea de fontanería. Se trata de una tuerca de las que llevan los manguitos normales de fontanería y un perrillo de los que se utilizan para los equipos de aire a presión. He tenido que abocardar un poco el agujero de la tuerca para que entre bien este perrillo y luego colocarle las zapatillas de goma para que no pierda agua y va estupendamente.
Espero que te sirva. A ver si en tu zona te lo facilitan. Suerte.
RayMary
Una pregunta tonta...los que colocais en el baño un monomando convencional, como haceis para que se active la bomba? entiendo que el grifo deve incorporar un sistema electrico que mande señal a la bomba para que esta de presion no? disculpad mi ignorancia... ???
bitelchus81
yo os hago otra pregunta jajaja
como carajo se sujeta el grifo en la pared por que es algo delbil para sujetarlo ya que pesa mucho
un saludo!!!!
irrintxi
Cita de: RayMary en Diciembre 05, 2015, 11:14:20 am
poniendo una válvula-presostato a la salida de la bomba de forma que el presostato, cuando detecta bajada de presión en el circuito (al abrir un grifo), activa la bomba. Este es el invento exactamente:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VAP
irrintxi
Cita de: bitelchus81 en Diciembre 05, 2015, 11:37:26 am
un saludo!!!!
Buena pregunta! Aun no me lo he planteado..... Quizás alguno comparta ideas....???
Pedrin124
Yo e montado una placa de inoxidable que venden para poder sujetar el grifo, la compre por eBay ya que por tiendas de mi zona no la encontré, te pasaría fotos para que te hagas una idea pero no se subirlas.
RayMary
Cita de: irrintxi en Diciembre 05, 2015, 12:14:12 pm
Gracias Irrintxi!! lo que aprende uno por estos lares... .ereselmejor
paultxo
Con permiso! me quedo por aquí, que andamos en labores parecidas... ánimo!
chelipondrio
Existen las bombas con presostato incluido, como esta:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BFA810
Mi Camperización: http://www.furgovw.org/index.php?topic=297016.0
Mi presentación: http://www.furgovw.org/index.php?topic=296927.0
irrintxi
un saludo!!!!
Aquí tienes una explicación a todo detalle de una forma de sujetar el grifo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=239366.msg3179889#msg3179889
irrintxi
Cita de: lisanlor en Diciembre 05, 2015, 08:28:55 am
Ese es 3/8
Gracias maestro!!.
Pues siendo así, puedo pillar este y con un codo 3/8 a 1/2, lo tengo solucionado.
bitelchus81
Ole ole muchas gracias!!! Jejejej ira que había visto ese post pero no me acordaba y tanto mira......
Jajajajajaj
ESERO
Quizás ya sea tarde, pero los racores para pasar de rosca media a manguera de 10 o 16 los consigues en cualquier sitio donde vendan accesorios de riego de jardinería, ahí también consigues curvas, llaves de paso o lo que quieras a precios ridículos comparados con tiendas camper, otra cosa, ojo con usas este mismo tipo de reducción de gas ya que las roscas no coinciden.
irrintxi
Cita de: ESERO en Diciembre 07, 2015, 00:48:11 am
Muchas gracias!
La verdad es que es lo único que me faltaba de mirar.... Alguna tienda especializada de riegos y tal!
Lo de las roscas, lo tengo en mete. Gracias!!! Creo en gas e hidráulica usan roscas cónicas a diferencia de las usadas en fontanería.
Los de los precios ridículos, por estos lares (Pamplona) o eres una empresa y tienes descuentos del 50%-60%-70% o incluso mas, o te estallan! Es una vergüenza pero es lo que así. El otro día, en una de las ferreterías industriales de referencia por esta zona, me contaron y cobraron los tornillos por unidad! Y eso que pille algunos cientos!! Da igual que les compres una caja o 10 tornillos. Lo mismo con las escuadras.
En otra ocasión, en otro sitio especializado, profesional, me han llegado a cobrar 8€ por 1 metro de tubo de desagüe de 32mm.
Así que de los sitios especializados, profesionales, estoy escarmentado ya.....
En cualquier caso, miraré. Gracias!
