¿Cómo se puede hacer para que las tablas no cojan curvas?
Iniciado por Juanjo63, Julio 27, 2015, 14:04:26 pm
Juanjo63
Julio 27, 2015, 14:04:26 pm Ultima modificación: Julio 28, 2015, 10:33:59 am por falco
Como se puede hacer para que las tablas no cojan curva. Estoy intentando hacer los muebles con contrachapado y tablex de dm de 3mm en el contrachapado de 15mm me cojen algo de curva si le pongo de 20mm cojen menos que hago? Le pongo los muebles que me quedan de 20mm? O hay alguna forma para que no se Curven?
papolin
¿No puedes poner unos rasteles de madera por la parte de atrás? De algún modo es lo que hacen los fabricantes por ejemplo en la chapa de capó de los vehículos. Te cogería algo más de peso pero no el mismo que si haces todo el mobiliario más grueso.
kalvitero
¿Que muebles estás haciendo para que pandee un contrachapado de 15mm?
Con 15mm de grosor (incluso con 10mm) para un mueble no tendrías que tener problemas de deformación (salvo la cama)
Juanjo63
Es que le estoy poniendo tablex de color haya pegado
kalvitero
Pon fotos que no queda muy claro lo que estás haciendo
romel
Si a la madera le pegas dm o lo que sea, solo por un lado, siempre se curbara.  Quizas pegando por los dos lados.
