Mercedes V220- Suspensión Neumatica a la hora de dormir
Iniciado por SILVERSTAR, Julio 21, 2015, 00:51:58 am
SILVERSTAR
Buenas!!! Pues voy a exponer una duda que tengo con mi V220 del 2003 y su suspensión neumática. Os meto en situación:
Furgo aparcada en el lugar donde me decido quedar a dormir y estoy trajinando en ella, que si entro y salgo cada dos por tres para coger cosas con el portón lateral o trasero abierto, con lo que la suspensión se va regulando, aun con el motor parado.
Viendo esto, leo en el manual de instrucciones que se aconseja quitarla para que no este consumiendo batería y nos llevemos un susto al día siguiente al intentar encender la furgo. Después cuando me voy, la enciendo de nuevo aunque se enciende automáticamente una vez iniciada la marcha.
Alguno de vosotros hacéis esto?  .malabares
Saludos y gracias
ALVITO
Cita de: SILVERSTAR en Julio 21, 2015, 00:51:58 am
Saludos y gracias
Pues en mi Viano si necesito  subir o bajar el nivel, lo hago manualmente desde los interruptores traseros,cuando consigo el nivel adecuado , retiro la llave de la posicion de servicio. Como dices, al arrancar de nuevo,  el eje trasero vuelve a la altura normal de marcha
Vamos... que sin contacto puedes bajarla, pero no subirla. Ningun problema con el consumo excesivo de bateria.
SILVERSTAR
En la V220, no se puede subir ni bajar ya que es automático, solo se puede conectar o desconectar. Claro también fue de las primeras Vianos en salir, después mejoraron como pasa en la tuya.
Gracias por contestar ALVINO, un saludo.
Alguien con una V220 que me cuente su experiencia?
pfersol
jajaja, me pasa exactamente lo mismo..... lo mejor es cuando estás de camping por la noche y se mueve la furgo y eso empieza a sonar.............. creo que en el manual de instruciones sale como desactivarlo, q es ccomo comentas en el primer posto, pero claro...es un rollo el tener que activarlo y desactivarlo... deberiamos tener un simple botón on/off
Apuefe
Buenas, para desactivarlo solo hay que tenerlo pulsado unos segundos, creo que sin el contacto. Después la puedes activar manualmente haciendo la misma operación o se activa sola a partir de 6km/h si no recuerdo mal. Un Saludo
pfersol
Cita de: Apuefe en Agosto 18, 2015, 19:00:06 pm
Muchas gracias por la info, lo probaremos!
