C.C. Placas Solares - CARAVANIA
Iniciado por nandonando, Julio 13, 2015, 14:00:36 pm
Ormaturbo
Hola, Me gustaría apuntarme en la compra reabierta con una placa poli 130w y regulador dual 20a.
nandonando
Cita de: Ormaturbo en Septiembre 14, 2015, 10:32:03 am
hechoo
Ormaturbo
vallirana
Septiembre 14, 2015, 19:41:00 pm #288 Ultima modificación: Septiembre 14, 2015, 19:58:43 pm por vallirana
Hola, nosotros tenemos una G.V. (Fiat Ducato) y creo que nos iria mejor el kit para autocaravanas policristalino de 140w
No estoy seguro de que valga la pena poner un regulador para cargar dos baterias, porque mientras esta en casa, la tengo enchufada...
La otra duda es que ventaja tiene el regulador de 20A frente al de 10A
Alguien la ha instalado en una Ducato? Por donde bajan los cables?
Que descuento se hace en la c.c.?
Estamos de acuerdo en que hay vida antes de la muerte?
jcmoranp
Cita de: vallirana en Septiembre 14, 2015, 19:41:00 pm
contesto:
- Regulador de 20A significa que puede soportar 2 placas solares, puedes ampliar a otra en un futuro sin cambiar el cableado interior.
- El regulador dual tiene además display que puede indicarte el amperaje que te produce la placa. La otra funcionalidad es para que te mantenga cargada la batería de arranque
- En las placas rígidas no hay dto. por CC, ya que tienen un precio bastante apretado, los del foro tenéis un 7% en toda la tienda excepto las tiendas de techo, por lo que el dto. en este tipo de placas es del 7% pero no hace falta CC
Échale un vistazo al blog (http://blog.caravania.es)
No es necesario apagar la luz del prójimo para que la tuya brille...
VITORIUS
Hola,una pregunta,hoy voy a montar la placa y quería saber cual era la bat1 y cual la 2 a la hora de conectarlas al regulador
Gracias de antemano!!!!
jcmoranp
Cita de: VITORIUS en Septiembre 15, 2015, 08:58:04 am
da lo mismo, el que debes tenerlo claro eres tú. Por defecto los porcentajes de carga son 50/50, lo normal es que donde pongas la de servicio aumentes el porcentaje, por ejemplo si la pones en la 1 cambia el porcentaje a 80/20, porque te interesará que primero cargue la de servicio y después la de arranque.
valencianet
Cuanta gente nos falta? Porque la lista me baila por momentos...
Por otra parte doy por hecho que la cc es para el kit entero i no sólo la placa flexible no?
Gracias!!
obotey
Hola compañeros!
Yo me apunto si se puede pedir solo la placa. Alguien lo sabe?
jcmoranp
Cita de: obotey en Septiembre 15, 2015, 14:57:16 pm
Hola compañeros!
Por supuesto, si es semiflexible, las rigidas no cuentan para la CC. Saludos
obotey
Gracias!
Pues me apunto con una semiflexible poli de 145W.
Hasta pronto.
aden
Buenas. Siguiendo el tutorial de Furgoneteo he instalado la placa solar 120w monocristalina y regulador básico 20 Amp y a falta de probarla en día soleado, decir que con el día muy nublado parecía que cargaba bastante bien, por lo que estoy satisfecho con la compra.  Una pregunta que quería haceros, es que observó que de noche el regulador sigue activo con todas las luces leds encendidas, pense que se desconectaba al no recibir luz la placa, pues entiendo que tiene que consumir algo de la bateria de noche ¿Es posible poner un interruptor para poder apagar el regulador cuando uno quiera, o sufre la placa si uno se le olvida encenderla de día? De ser así donde recomendaríais colocarlo, entre la placa y regulador, o regulador y bateria. Gracias
jcmoranp
Cita de: aden en Septiembre 16, 2015, 00:02:01 am
el regulador tiene protección contra sobrecargas, fíjate en los A que te marca cuando la batería está llena, seran 0 aunque tengas pleno sol. Los reguladores están pensados para ser instalados y funcionar las 24h del día. Lo que alimenta el regulador es la propia batería.
Por lo tanto, no hace falta ponerle nada.
jcmoranp
Cita de: obotey en Septiembre 15, 2015, 15:21:24 pm
Gracias!
Hasta pronto.
con este último sois 8, tenéis ya acceso al precio de CC, deberíais ir fijando los modelos de placas y una fecha para cerrarla, depende de cuándo necesitéis las placas, pero poned una fecha sino habrá gente que las necesite y tendrá que esperar a que se cierre la CC.
valencianet
Podemos cerrar la venta para el 10 de octubre asi le damos tiempo a la gente que cobre por si se quieren apuntar.
Si le parece bien al resto claro esta...pero si la gente decide hacerlo antes a mi me va genial
