Noviembre 23, 2026, 03:21:22 am
cambio motor en vw 1900 diesel del 95
Iniciado por tatxeitor, Julio 12, 2015, 05:09:05 am
tatxeitor
Hola, soy novato mi motor de la vw transporter 1900 diesel del 95, se me a roto puedo ponerle el del ibiza k es tipo de motor 1Y contestarme porfabor....
Mingo13
Creo q si coinciden la letra de motor si, sino nose decirte, los profesionales y makinas de aki te ayudaran mejor suerte con el cambio de motor
Buen camino!!!
tatxeitor
xfa ayudarme enkontre un motor 1Y de un ibiza por 400 euros con 68.000 kilometros k hagoooooooooooooo le vale o no
xaxy2712
Buenas....se trata de el mismo motor 1x y 1y...la diferencia es que en el 1y el embudo de llenado de aceite es corto y en el 1x es largo....no se si tambien la batilla...pero se trata del mismo....
has pensado en montar un td?....yo lo tengo en mente...llevo el mismo que tu...y ahora le acabare de montar el aire acondicionado....
tatxeitor
uffff k va el turbo me dicen k da muchos problemas y kon el 1900 normalito tienes furgo para rato y muchisimas graciassssssssssssssssssssssssss
andert4
YO TENGO 2 1.9 D  PUESTO MOTOR 1y por mi ,uno es de un cordoba y otro de un ibiza ,y es perfcto para tu furgo y con esos km si no lo quieres yo te lo compro.LO primero es si vas a poner tu el motor o vas a llevarlo a algun taller?Montarlo tu no tiene mucha historia pero tienes q tener algo de herramienta.
tatxeitor
me lo ponen y si lo kogo de kabeza el k tengo puesto tiene 456.000 km ya jejejejej no tiene ni segmentos y aun anda pero kon muchisimo humo si alguien lo kiere para rectificar se lo regalo
andert4
te tienen que poner la chupona de aceite de tu motor y el carter de tu motor ,cambiar la varilla de medir el aceite, para q no se note en la itv el cambio de motor.
pais
mirate el hilo de jkrstwagen.Esto se me va de las manos
tatxeitor
como miro el hilo, y bueno a mi nunka me an mirao el motor en la itv
andert4
antes a mi tampoco ahora te miran el nivel de aceite para hacer los humos y si ven algo diferente te piden homologacion del motor.A mi en 7 años nunca me lo habian miarado y los 2 ultimos miran los humos
tatxeitor
y k tramites hay k hacer para homologarlo y cuanto dinero cuesta
andert4
si pones la varilla como en la furgo nunca te diran nada .A mi el año pasado me costo 350€
tatxeitor
el motor de arranke vale el mismo k llebo en la furgo o hay k kambiarlo gracias
andert4
