¿Vale esta Bomba Auxiliar de Agua para nuestras T4?
Iniciado por Rafatarifa, Julio 10, 2015, 10:41:10 am
Rafatarifa
Hola, llevo ya tiempo buscando una Bomba Auxiliar de Agua para mi T4 2.5 tdi motor AHY del año 2000 y no sé si esta bomba le serviría:
http://www.ebay.es/itm/New-Auxiliary-Water-Pump-for-Audi-200-Quattro-5000-S4-S6-Volkswagen-078-965-561-/141654636247?hash=item20fb4636d7
La verdad es que es muy barata, me he puesto en contacto con el vendedor y me comenta que no le sirve a nuestras T4. Pero por el número de referencia que ponen si puede ser compatible.
Según tengo apuntado las referencias son:
VW: 034965561 C
Bosh: 0392020039
touch
Hola yo le he puesto una bomba auxiliar de un Mercedes 300. He tenido q traermela del desguace con los cables
Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk
haizkolari
Cita de: Rafatarifa en Julio 10, 2015, 10:41:10 am
VW: 034965561 C
Bosh: 0392020039
pues no sabe lo que vende... en el cuadro de compatibilidad le salen todas las "Eurovan" que es como llaman de manera genérica a las t4 o transporter en America y otras zonas
Rafatarifa
Sí pero esas Eurovan son de gasolina, no sé si por ello es por lo que no le sirve dicha bomba.
haizkolari
Cita de: Rafatarifa en Julio 14, 2015, 11:06:10 am
y las diesel tambien, en la pag.5 del cuadro de compatibilidad  ;D
esa bomba es universal, puedes montar la que quieras con tal que sea de 12v y tenga el diametro del tubo y si no coincide se adaptan las bocas  ;) las de mercedes se montan mucho como ha hecho touch
Rafatarifa
La verdad es que parece que sí le servirá. Otra opción "algo económica" es esta:
http://www.ebay.es/itm/171852934194?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D171852934194%26_rdc%3D1
Pero claro ya te vas a 71,50 euros con los gastos de envío, la otra sale en 50,45.
Creo que me voy a arriesgar a pedirla.
davideus
Duda, cómo se sabe qué la.bomba no funciona ?
haizkolari
desconectas el conector del sensor de temperatura de refrigerante y puenteas el contacto 1 con el 4 ... son los cables gris y marrón/verde, la bomba tiene que funcionar al puentearlos
davideus
Gracias por la info. Tengo la 2,5 AAB. Es la 2 foto ? Es q no me suena..
Tengo q echar un vistazo.
haizkolari
Cita de: davideus en Julio 16, 2015, 00:47:31 am
las fotos son de un motor 2.5tdi ... si la tuya es AAB es 2.4d y lo lleva en el mismo sitio que la tdi  ;)
habitxuela berdea
Aupa compañeros,
ya se que este hilo es antiguo pero  buscando es el que mas se acerca para solucionar un problema que tengo, a ver si me podeis echar una mano  :).
El caso es que cuando paro lla furgo, a bomba auxiliar no para (y cuando voy en marcha también funciona, no se si esto es normal). Podría ser el sensor que indica haizkolari el que este defectuoso? Como podría probarlo? De momento tengo que andar quitando el fusible 19 cuando la dejo parada porque me quedo sin bateria :(
Eskerrik asko (gracias)
haizkolari
Cita de: habitxuela berdea en Mayo 18, 2017, 11:04:28 am
Aupa compañeros,
kaixo Habitxu... simplemente desconecta el conector del sensor, debería apagarse la bomba, si no lo hace , sigues el cable gris de la bomba hacia el sensor y fíjate que no haga masa por ningún sitio, si se apaga al desconectar y se enciende nada mas  conectar el cableado, es el sensor que está en mal estado, es un termorruptor o interruptor térmico, al alcanzar unos 105º cierra el circuíto a masa y enciende la bomba
habitxuela berdea
Aupa ahi Haizkolari!  :D
eskerrik asko! mañana mismo le echo un ojo (si la lluvia lo permite). .ereselmejor
habitxuela berdea
Pues nada, al final como decía haizkolari, al desconectar el sensor se para y al conectarlo otra vez, vuelve a ponerse en marcha. Lo que me mosquea es una cosa; cuando quito el fusible 19 (para que no me zumbe la batería) y lo conecto al día siguiente para mover la furgo, al conectarlo no se pone la bomba en marcha... ??? ??? Alguna sugerencia?
haizkolari
será que el termocontacto al estar a temperatura ambiente mantiene apagada la bomba pero en cuanto coge algo de calor la enciende?
