Junio 07, 2024, 08:49:05 am
Ayuda asiento t4
Iniciado por Selmapelma, Julio 05, 2015, 18:05:45 pm
Selmapelma
Hola, desde hace unos meses somos una más en casa y ya no cabemos en furgo, tengo una Volkswagen t4 del 2002 con dos plazas delante aunque los papeles pone tres y necesito saber si puedo montar un asiento doble de copiloto de una t4 del 91 donde ahora hay uno de una plaza o SI ALGUIEN TIENE POR FAVOR UN ASIENTO DELANTERO DOBLE PARA UNA T4 DEL 2002.
Gracias de antebrazo a todos
+gvr
Ampliar plazas de asiento es reforma y en tu caso cambiar un asiento es una reforma. Por lo tanto precisas:
-Informe de conformidad
-Certificado del Taller
-Documentación adicional (Copia del esquema incluido en el expediente de homologación conforme con el Reglamento CEPE/ONU 36R, Reglamento CEPE/ONU 52R, Reglamento CEPE/ONU 107R, Directiva 2001/85/CE siempre que la transformación esté incluida en la homologación o en caso contrario, Informe H que ampare la nueva distribución de asientos.) Todo esto lo acabo de ver en el Manual de Reformas  ;D que a lo mejor al ser asiento original no lo precisas.
Los vehículos matriculados a partir de 01/10/99 en los asientos centrales delanteros deben llevar cinturones de tres puntos Ar4m. Hay unas excepciones pero dudo que obtengas la autorización para ello por parte de la marca dada la feche de fabricación de la T4.
Píllate un asiento con cinturón central de tres puntos. Si colocas el de dos puntos no cumplirás los requisitos normativos y sensatos de seguridad...
Por otra parte si pregunta a la ITV incluso de pueden decir que como en la ficha pone 3 plazas puedes cambiar el asiento sin problema, pero seguro que no te lo pone por escrito  ;)
Si haces el cambio con toda la legalizad no lo hagas con cambio de clasificación ya que si no te pedirán que pongas el asiento nuevo y con factura de compra  ;)
Espero haberte ayudado...
Un saludo!
Selmapelma
Gracias +gvr pero como la documentación pone tres plazas pensaba cambiar un asiento por otro y ya está, la duda tengo en si me servirá el asiento del modelo del 91.
De todas formas gracias por la ayuda.
+gvr
Es furgón?, con separador?
Selmapelma
Es furgón pero no tiene separador de carga
+gvr
Pues si tienen un 2400 en esas condiciones tienes un gran problema porque los furgones matriculados desde en 26-1-2000 tienen que llevar obligatotiamente un dispositivo de retención total (separador de chapa en tu caso). Sacar un separador es una reforma de importancia y aunque tu no lo sacases no dejas de ser responsable por lo que pueda pasar por no llevarlo.
Si el uso que le das es camper pásalo a furgon/vivienda y legaliza la desinstalación en ese trámite...
Un saludo!
