Octubre 04, 2026, 23:56:29 pm
Propuesta de un buen antirrobo
Iniciado por Syncro, Noviembre 01, 2006, 11:00:28 am
Syncro
A ver que os parece:
Se esconde dentro de la furgoneta un movil movistar que no utilicemos (Si no tenemos ninguno seguro que conocemos a alguien que tiene uno en un cajón) y lo conectamos a la segunda bateria mediante un cargador de coche (5€), damos de alta el número de movil en el siguiente servicio de paginas amarillas http://localizame.paginasamarillas.es/ y localizamos la furgo que nos acaban de robar.
¿Que os parece? Más economico casi imposible. ;)
furgokike
Esta idea ya ha salido como 5 o 10 veces en el foro... en este y en muchos más. Ahora, como la lean los chorizos seguro que abren la furgo de arriba a abajo para encontrar aparatitos de estos.
¿Pregunto yo? Existe algun metodo de saber si hay un movil encendido cerca. Es dedir si son capaces de arrancar una furgo con inmobilizador electronico y esas cosas... no podran llevar algo que les diga que hay una alarma de esas con GPS o un movil encendido dentro de la furgo.. seguro que hay aparatos que detectan las emisiones radiofonicas del movil ????
Kike
AlvaroT3
Otro buen antirrobo, un rottweilre al que solo le des de comer los dias pares
Syncro
Simplemente me parecio buena idea....
Manuédecadi
Y sirve sólo en España, o también fuera?
AlvaroT3
a lo mejor servira en otros paises si contratas el servivio de Roaming
jperchita
Noviembre 02, 2006, 01:07:09 am #6 Ultima modificación: Noviembre 02, 2006, 01:12:53 am por jperchita
la idea es buena aunque como dice kike si hay aparatos para detectar ye inhibir la señal de los moviles, hay empresas que tienen esos servicios aunque no se a que precio, aunque tambien hay esto:
http://www.lacasadelgps.com/catalog/default.php?cPath=61
http://www.laipac.com/gps_starfinder1_esp.htm
y esto es lo que proponeis:
http://www.localizame.movistar.com/
http://xataka.com/archivos/2005/12/16-localizador-para-coches-y-pers.php
http://www.localizacion.com.mx/servicios.htm
y este es barato:
http://www.domoblue.com/area_m2m.asp?frame=5&menu=2_2_1
mahou1979
Pues a mi me parece una idea cojonuda q no esta de mas recordar. Gracias syncro.
sislero
en algunos vehiculos entre el deposito y la bomba injectora hay una pequeña bomba electrica para hacer llegar el combustible, es asi en las t3? de ser asi con poner un interruptor en dicha bomba ya no se puede mover... repito que no tengo ni idea de si es posible hacerlo en una t3...
AlvaroT3
secundo la pregunta del sislero. ¿existe?
ANGUSER
Podrias meterle unas fotos de la instalacion a la bateria...... o esplicarlo asi como para tontos.
No pillo mu bien como conectar el movil a la bateria aux.
Gracias,Gracias,Gracias............ ??? ??? ???
