Noviembre 15, 2026, 02:53:47 am
Grifo extensible 12v
Iniciado por Ixreb, Junio 26, 2015, 10:17:41 am
Ixreb
Hola compañeros,
Vosotros sabéis más que yo. El grifo de mi fregadero (la furgo está en construcción) me gustaría ponerlo extensible por si en algún momento se quiere usar como ducha exterior para quitarse un poco la arena y tal. Lo he visto en videos, pero no lo he encontrado:
Creo que he visto alguno en webs como la de luluka, pero no me queda claro. Lo que busco es que no sea caro y venga con todo lo necesario para que funcione a 12v, pues he visto que los gritos típicos de plástico llevan incluso su bomba, y no me gustaría que esto fuese distinto pues además son más caros.
¿Donde comprarlo bueno, bonito y barato?
Un saludo y gracias!
javier-carrillo
Ostia el video,  qué mal rollo!!!
Los grifos mezcladores extensibles a 12v no son baratos. En luluka tienes.
Por cierto, no me queda claro, pero entiendo que solo
Necesitas el grifo mezclador extensible a 12v, porque ya tienes la bomba sumergible instalada, ¿correcto?
javier-carrillo
Otra opcion q tienes es dejar un grifo normal en fregadero y poner una toma exterior de ducha solo de agua fria en el mueble que tengas cerca de la puerta
kolomalo
Yo me pille este y va de lujo. Lo único que tienes que inventarte algo para que quede en posición fregadero. Yo me lo apañe con el soporte de pared que lleva incluido.
http://www.ebay.es/itm/Ducha-con-Palanca-Flexo-y-Sujeccion-/320540415097
Si necesitas mezclador, quizás debas comprarlo aparte.... Yo no tengo agua caliente.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
tintodeverano
Junio 27, 2015, 01:08:48 am #4 Ultima modificación: Junio 27, 2015, 01:11:20 am por tintodeverano
leroy merlin, modelo Nerea, 26,99 euros
javiblue
si he entendido bien, lo que necesitas es un premezclador de agua que a la vez que lo abres te active la bomba de agua (la tienes sumergida imagino). este es el que yo tengo. tiene la salida para la activacion de la bomba, entradas de agua fria y caliente y la salida para el grifo/ducha, el cual le puedes poner de la longitud deseada.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PMA05
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=TDB
esto es lo que lleva mi furgo. es una opcion. pero busca que tienes mas cosas.
Ixreb
Cita de: tintodeverano en Junio 27, 2015, 01:08:48 am
Muchas gracias todos por vuestras respuestas!
tintodeverano, justo eso es lo que tenía en mente (aunque en la web de leroymerlin no aparece, pero he visto imágenes), ¿el problema es que cómo activo la bomba de 12v? (no la he comprado pero creo que será sumergible) Pues parece ser un grifo normal de casa.
Ixreb
Rectifico, ya he encontrado el grifo en la web de leroymerlin, pero sólo en el listado, es que parecen tener un problema con la web y no se ven los productos.
A 26,99€
Aunque mi duda sigue siendo la misma, cómo activo la bomba cuando se abra el grifo.
Madre mía que verde estoy en fontanería camper  ??? :-[
kolomalo
para activar la bomba necesitas un presostato
javiblue
depende de como lo tengas montado.
si llevas presostato, al abrir el grifo y bajar la presion se activara la bomba.
si no llevas presostato necesitas q los propios grifos lleven interruptor que es el que da señal para activar la bomba. o bien si quieres un grifo como el que has puesto poner un interruptor al lado y activarlo tu mismo cuando quieres que salga agua. pero esto ultimo es un poco coñazo ya que antes de activar la bomba tendras que abrir el grifo y al contrario para apagar. con esto evitas que se active la bomba con la salida de agua cerrada, lo que causaria una sobrepresion. depende de donde pongas el interruptor, piensa que si te estas duchando fuera tendras que entrar en la furgo para accionar el interruptor y despues cerrar el grifo porque si no seguira saliendo un poco de agua aunque la bomba este apagada.
Ixreb
Gracias amigos, me he estado informando y efectivamente tal y como comentáis necesito un presostato. Ya tengo todo lo necesario localizado, eso si, os tengo que hacer una pregunta que ya es para sobresaliente:
Si pongo un presostato, en el momento en el que se me vacíe la garrafa (será como mucho de unos 15L bajo fregadero, está por ver) el presostato notará bajada de presión, se activará y mantendrá la bomba funcionando sin agua hasta quemarse, ¿es así o el presostato es inteligente y se da cuenta de que no hay agua? .panico
Un saludo!
kolomalo
No es inteligente, yo lo llevo bajo un interruptor para poder desconectarlo en caso necesario.
También te digo otra pega que me pasa a mi: se desceba.
Ixreb
¿Ah sí? Pensé que con válvula antirretorno se soluciona eso. El presostato que he mirado es el de luluka y según me han comentado lleva incluida válvula antirretorno.
También estoy estudiando la posiblidad de añadir un sensor de agua para que corte cuando no haya agua, de este tipo:
Además de un interruptor general claro.
kolomalo
Cita de: Ixreb en Julio 02, 2015, 10:45:35 am
Si, lleva válvula antiretorno, lo compre ahí mismo. Pero intuyo que funcionan mejor con bombas en linea, ya que éstas nunca se desceban.
