Noviembre 23, 2026, 16:34:36 pm
t4 1.9 td le cuesta mucho arrancar en frio
Iniciado por javiypupy, Junio 23, 2015, 01:43:12 am
javiypupy
Buenas mi t4 de repente el otro dia en frio le cuesta muxisimo arrancar y antes arrancaba a la primera . E mirado el tubo trasparante y en frio no hay gasoil como si se hubiera ido hacia atras claro y avase de darle de arranque pues sube y arranca. Que puede ser? Porque la inyectora no tira nada de gasoil y hace poco le hice juntas y arrancaba perfectamente. Puede ser por el filtro que nunca se lo e cambiado? Un saludo. Necesito vuestra ayuda.
susosg
Hola, comprueba los tubos de sobrante de los inyectores.
Albert Einstein
teankmil
Y si están bien, yo cambiaría la válvula antirretorno que hay en el filtro.
jesusman
Haz una prueba dejala aparcada en una pequeña cuesta con la parte delantera , en la parte mas baja . Dejala unas horas hasta que se enfrie bien y prueba a arrancar . Si te arranca al primera indidablemente es el filtro de gasoil. El tubo trasparente tiene que tener siempre gasoil .
