Mientras vais en carretera, ¿la nevera la lleváis a gas o con la bateria?
Iniciado por SANGRONES74, Junio 22, 2015, 14:51:34 pm
SANGRONES74
Hola.soy Alex y soy nuevo en este mundo y tengo una duda para pasar el primer fin de en la furgo. Tengo una joker del 82.  Tiene una 2°bateria y mi pregunta es la siguiente. Miestras vais en carretera la nevera la llevais a gas o a la bateria? y cuando llegais al sitio como la dejais con gas o a bateria? Seria conveniente poner un inversor a 220 y llevarla siempre asi?   Gracias
Si quieres sentir te vuelvo a tocar, y si quieres llorar te hago reir....
perroflautero
En ruta no se puede/debe llevar a gas.
Si la potencia en vatios es la misma a 12v que a 220v da lo mismo llevarla con inversor que directa a 12v, pero si tiene mas potencia a 220v quiza te compense ponerla con un inversor.
SANGRONES74
Gracias. Y una pregunta estupida, como se si tiene mas potencia a 220?
perroflautero
En algun sitio de la nevera tiene que venir la chapa con los datos técnicos, y si no buscando en internet el modelo y las características. Si pones aquí que modelo es a lo mejor alguien tiene la misma y te puede ayudar.
SANGRONES74
Gracias, perroflautero. Lo miro cuando llegue a casa.
