Noviembre 16, 2026, 09:42:58 am
California t5 Nevera: error 3011
Iniciado por jotayeye, Junio 21, 2015, 14:48:04 pm
jotayeye
Hola, a ver si a alguien le ha pasado esto, no encuentro nada escrito en el foro.
Alguna vez la nevera deja de funcionar, se queda intermitente el icono de la centralita y en el diagnostico me pone "error 3011", lo borro y vuelve a arrancar.
Hay veces que se tira funcionando varias semanas sin enchufar a la corriente y ahora enchufado en un camping, con las baterias llenas me ha pasado varias veces.
Au revoir!
jotayeye
Taxus Baccata
Un día, rebuscando por el foro encontré este listado de códigos de error. Por cómo están dispuestos, los errores 3000 refieren a la nevera.
Has probado a llamar a alguna VW? Quizá, con un poco de tiempo y paciencia te hagan la consulta a fábrica...
Este es el hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=22710.0
Fehlercode und Fehlerartbeschreibung in Camperunit
Códigos de error y Fehlerartbeschreibung en celula de camping
1000 Kurzschluss nach Masse Dach
1000 Cortocircuito nach Masse techo
1010 Kurzschluss nach Masse Dach - Info 2
1010 Cortocircuito nach Masse techo - Info 2
1001 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, Dach -
1001 Interrupción/Cortocircuito nach Plus, Techo -
1011 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, Dach -
1011 Interrupción/Cortocircuito nach Plus, Techo -
1100 Kurzschluss Ausgang Dach Auf
1100 Cortocircuito de salida techo Auf
1101 Unterbrechung Ausgang Dach Auf
1101 Interrupción salida techo Auf
1110 Kurzschluss Ausgang Dach Zu
1110 Cortocircuito salida techo Zu
1111 Unterbrechung Ausgang Dach Zu
1111 Interrupción salida techo Zu
2100 Kurzschluss Ausgang Heizung ein/aus
2100 Cortocircuito salida calefacción ein/aus
2101 Unterbrechung Ausgang Heizung ein/aus
2101 Interrupción salida calefacción ein/aus
2001 Unterbrechung Eingang Heizung 30 - nur SG mit
2001 Interrupción entrada calefacción 30 - Solo con SG (?)
3100 Kurzschluss Ausgang Kühlbox
3100 Cortocircuito salida nevera
3101 Unterbrechung Ausgang Kühlbox
3101 Interrupción salida nevera
Editado 8 Ene 09 : 6000 Error sensor temperatura exterior
Siento no poder ayudarte más :s
Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal!
jotayeye
Gracias por la respuesta, yo he encontrado esto pero no me queda muy claro que es exactamente:
A flashing icon on the display unit is for camping equipment indicating a fault in that system.
The code is a four digit display.
1 = 1 = Pop-up roof
2 = 2 = Plumbing Heating
3 = 3 = Cool box Cooler
4 = 4 = Sewage wastewater
5 = 5 = Fresh water fresh water
6 = 6 = Outside temperature outside temperature
7 = 7 = Battery
Error Code Defect Fault
1010 1010 Short-circuit to (earth) roof
1001 1001 Fuse / short circuit to (plus+) roof
1100 1100 Short-circuit output Roof "on"
1101 1101 Fuse roof "to"
1110 1110 Short-circuit output Roof "to"
1111 1111 Fuse starting Roof "to"
2100 2100 Short-circuit output heating on / off
2101 2101 Fuse output heating on / off
2001 2001 Interrupt input heating 30
3100 3100 Short-circuit output coolbox
3101 3101 Fuse interrupt output output coolbox
3001 3001-J698-cooler input error "Active"
3010 3010 Short-circuit input icebox "actual temperature"
3011 3011 Interrupt or fuse input icebox "actual temperature"
4000 4000 Short-circuit to ground water level sensor
4001 4001 Fuse circuit to plus water level sensor failure
5000 5000 Short-circuit to ground water level sensor
5001 5001 Short circuit to plus water level sensor failure
6000 6000 Short-circuit to ground temperature sensor or for outdoor temperature
6001 6001 Fuse / short circuit to plus two temperature sensors for outside temperature
7001 7001 interrupt input interrupt input D +
Taxus Baccata
Podría ser que la nevera tuviese algún cabledo pelado o que te esté fallando ??? ???
Lo que me deja roto es lo del Temperatura real...
marnuabrilfiti
Estoy igual de vacaciones y me da el mismo error, lo has podido solucionar??? Como????
Si tienes la solucion me salvas el viaje  ;)
jotayeye
Sigue igual, no he dado con la solución.
Lo que hago es estar atento y si parpadea reseteo.
Hay veces que se tira un tiempo grande sin fallar y otras falla seguido varias veces en pocas horas o minutos.
Lo que me ha dejado más descolocado es que con la centralita encendida y LA NEVERA APAGADA me ha dado también el fallo... (será cosa de la centralita? )
nomuyhecho
Pues parece que estoy igual con el error 3011.
Alguien podría dar algo de luz con este asunto?
