Octubre 06, 2026, 05:00:55 am
ME PIERDE DIESEL
Iniciado por OLIVIA Y POPEYE, Junio 17, 2015, 18:28:08 pm
OLIVIA Y POPEYE
Hola,a ver si alguien puede ayudarme.Resulta que estoy de viaje en Dinamarca con mi furgo (como no..)es una Iveco Daily turbodiesel del 96...si,es un poco viejita,pero es toda una campeona.Cuando salí de España hace ahora 3 semanas le hice una revisión completa y cambios de aceite y filtros,resulta que me gotea diesel por el filtro todo el tiempo,la llevaría a un mecánico por aki,pero cobran supercaro..así que agradezco cualquier ayuda....Soy muy manitas.Gracias. . . .europa .
MUCHABEER
Hola, has mirado que la tapa del filtro, esté bien puesta??
A ver si se ha pellizcado la goma de la tapa, y no cierra bien...
A veces, por el calor, la tapa se deforma ligeramente... También puede ser...
Opel Vectra B + Wolder Chamán (jubilados)
Ssanyong Korando D22T 178 cv Limited Automático + Caravelair Brasilia 440
OLIVIA Y POPEYE
La tapa, imagino que es la de abajo que tiene rosca,es que es la única que veo...La aprete y parece que pierde más.Gracias de todos modos,pienso que tendré que acercarme a un danishmecanic..
esscapar
Parece que es la junta. Deberías de cambiarla y lo normal es que te cobren el filtro entero. No será demasiado caro pero es necesario porque si empieza a tomar aire, podría pararse o tendrías problemas para arrancar. No te asustes que es fácil y si compras el filtro tu mismo podrías cambiarlo.
Si no te atreves, vete a cualquier mecánico de la zona y que lo haga. No creo que te cobre más que el filtro....lo hará en 5 minutos.
Suerte
MUCHABEER
En mi coche, un opel vectra, el portafiltro de gasoil, lleva la tapa arriba, para cambiar el filtro... El portafiltro, se queda lleno de gasoil, por lo que la tapa está arriba...
Luego, algunos portafiltros, llevan por abajo, un tapón para purgar si tuviera agua...
Pon una foto, a ver si te podemos ayudar mejor...
Si por el portafiltro, te cogiera aire, luego puedes tener problemas de arranque...
En el Vectra, te puedes hacer especialista del tema de "descebado del circuito de gasoil"...
Como no tiene bomba desde el depósito, es la bomba de inyección la que aspira...
Como tengas un problema de toma de aire, te cuesta un huevo, y la yema del otro, el arrancar...
Ya nos contarás...
MUCHABEER
Hola!!!!
¿Ya  lo has solucionado?
felipes
saca las juntas que lleve y vete a una casa de recambios alli, empieza por lo basico y mas barato, si dices que al apretar pierde mas gasoil aun es porque seguramente la junta o donde va roscado se ha pasado  o se ha deformado por el calor... empieza por lo barato y basico
